#1809576
Подскажите, в квартире сделан ремонт, трубы металлоплатиковые упрятаны в стену. При подключении умывальника выяснилось, что холодной воды нет.... Пробовал проволочкой пройтись по трубе - около 3 метров, там где стоит тройник уперлось -видимо забито цементом или песком. Что делать? Разбирать плитку - самый неудобный вариант, плитки такой уже не найти... Какие есть идеи?
Может взять тросик 4-5 мм, чуть распушить кончик, вставить до упора и слегка покрутить ручной дрелькой, если песок, может помочь.
kalabanga написал :
А тройник тоже в стене?И куда идут 2 других отвода от тройника?
kalabanga написал :
Не факт - может уперлось в штуцер тройника. И песок - еще как-то объяснимо, но откуда цемент в водопроводе? Вы что - не заплатили водопроводчикам или плиточникам?
А может у вас просто фильтр забит? А без смесителя пробовали воду подать?
Да обратным протоком пусть попробует промыть. Соединения надеюсь проверены ? Положения кранов . А то окажется потом ,что краник на коллекторе закрыт. А мы тут репу чешем.
Гг. Кран на коллекторе-весьма распространенный вариант но если тройник, то вряд-ли коллектор, скорее плиточник виноват, клей мог попасть в водорозетку.. А вот если камешек..то можно его кершером раскачать и о фитинг разбить.
Конструкция такая:
все соединения и трубы - в стене, под плиткой. По поводу цемента - лишь догадки, скорее всего конечно песок. Вода не идет из розетки, труба похоже сухая, с небольшим количеством воды - пытался "подсосать"- идет воздух и булькает где то далеко в стене. Пытался соединить и продавить горячей - воздух не дает наполнить трубу...
kalabanga написал :
Странно, подсососом булькает, а напором не продавливает.
Как пытались продавить? Кран-фильтр закрыли, открыли смеситель, в сухую розетку - шлангом гибкой подводки с горячей водорозетки замкнули систему?
BigHarry написал :
Совершенно верно, именно так. в результате -система чуть-чуть наполняется водой, при откручивании гибкой подводки - вода под давлением воздуха выливается назад.
A нельзя возле стены, в том месте где выходит отвод от тройника отрезать мп и прочистить?
kalabanga написал :
Видно глухо забита.
Вскрывать и заново перекладывать!
ribakow.fthj написал :
К сожалению - нет, придется крушить плитку, а такую уже не найти.
Видно глухо забита.
И что делать? Есть свежие идеи?
kalabanga написал :
Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?
И еще такой вопрос:после тройника какой длины участок мп до соединения.
Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.
kalabanga написал :
До него и не обязательно,важно-чтобы где-то рядом.Все проще будет прочищать.А через другие отводы тройника нельзя?
Не представляю, как в водопровод может попасть цемент или песок, чтобы вода идти совсем перестала. Специально цементом так можно сделать, случайно - невозможно. Песок оттуда вылетит мгновенно, если не килограмм засыпан. Скорее всего кусок тряпки в трубе остался. Попробуйте конец проволоки в цилиндрическую спираль закрутить (как штопор) и зацепить.
Пускай пробует,крутит там проволоки,еще не дай Бог трубу изнутряни проковыряет,а я говорю-выковыривать все и заново перекладывать!Когда работу принимали-где глаза были?
Всетаки при таком раскладе желательно вскрыть хотябы 1 плитку и разобраться в чем причина, а затем, как говориться, наказать виновных, но перед этим использовать все методы чтобы вода пошла и хорошенько все проверить от начала до конца.
Вероятно вода не идет по боковому отводу,как на фото,если вы сували проволоку в него то может она упиралась в стенку тройника?
Может вам проще новый подвод к умывальнику сделать?
kalabanga написал :
Если гипсокартон, то вырезаем плитку с куском стены по шву. Плитку можно сохранить....
ssrr написал :
Ну или кусок прокладки от крана в подвале, или ошметок ржавчины, или кусок паранита.... много чего лежит на дне магистральной трубы пока не смоет потоком
туда бы камеру засунуть, посмотреть, что застряло.. так-же есть шанс залома трубы.
мусором сложно герметично закрыть отвод.
Makarone написал :
вот и мне так показалось - хоть что нибудь да сочилось....
