#1809693
делают ли столешницы из клееного мебельного щита?
какие м.б. скрытые проблемы?
Я делал.
Просто щит дороже ДСП, поэтому в продаже не так просто найти добротный деревянный компьютерный стол.
щит 40 мм?
тоньше можно или есть какие-то ограничения? щит хочу исп-ть дуб-бук
естьмечта сделать стол по типу офисного - сыну и себе раб столы (комп, принтер, бумажки, ...)
Лучше использовать кухонную столешницу "под дерево".
Достаточно толщины 28 мм.
Vak
Самый многократно проверенный вариант - деревянная столешница из ИКЕА. Не в курсе, как там в Питере с ИКЕА...
Так что ответ однозначен: стлешницы из клееного мебельного щита делают. Для сложной конфигурации, как на фото выше показали, - точно 40мм лучше подойдет. Про Ваши размеры и формы ничего не сказано...
