#1810455
Привет всем,
посоветуйте пожалуйста что сделать в следующей ситуации:
пытаюсь организовать управление светом с трех точек
подключив выключатели по схеме STD 6L - STD 7 IP 44 - STD 6L (средний выключатель без подсветки) - не работает ни фига
есть мнение что надо делать все по схеме (см вложение) STD 6L - STD 7L - STD 6L
что вы думаете - на самом деле STD 7L и STD 7 IP 44 - невзаимозаменяемые?
Схемы 6-7-6 и 6L-7L-6L по логике работы одинаковы, так что, работать должны обе.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
так вот и не работает почему то схема 6L -7 - 6L
да и 7L в магазинах московских не найдешь
maxus написал :
И тем не менее, работать должно, если переключатели исправны. Промежуточный можно бы было проверить любым тестером - между крайними правыми, к примеру, выводами ( верхний и нижний ) должен быть контакт в одном положении клавишы и не должно быть в другом. Точно так же и с левыми клеммами. Может внутренние перемычки отсутствуют?
Разница в степени защиты (IP 44), а схемы подключения и исполнения, одинаковые!
makss написал :
А мне показалось, что в наличии или отсутствии индикатора...
в общем как обычно проблема была не в технике - а в человеческом факторе
в итоге прекрасно заработали все 3 выключателя после применения инструментов морально-психического воздействия на электромонтажника %)
maxus написал :
Это слишком жестоко - лучше использовать морально-психологическое воздействие.
avmal написал :
да я его и имел в виду
maxus написал :
Если это серия Galea то на обратной стороне выкл. есть микропереключатель!!! Поробуйте переключить)))
это серия Valena
там таких премудростей не предусмотрено
А какие арт?
Зехер написал :
Думаете, что ещё лучше станет работать?
avmal написал :
Да нет)) Этот переключатель - подсветка или индикация. Просто я ваще не понимаю в чем разница в схемах))) Значит что-то напутали!
Зехер написал :
Этот переключатель можно и так, и так подключать. Подсветка работает при выключенной нагрузке, а индикация при включении её, только для индикации нужен ещё и ноль.
avmal написал :
А это же промежуточный!!! Его так и так не прокатит!
avmal написал :
Я в курсе))
avmal написал :
А тут все зависит от схемы!
Вот например в Sagan.
