купил я культивато sungarden t250 ohv 6.0 через 20 минут работы появился дикий скрежет стала пропадать тяга. трансмиссионное и обычное масло в норме. что это такое? может кто знает.
Вскрытие покажет, а если серезно если недавно купили новый то возвращайте в магазин или гарантийный ремонт тогда самому лучше не пихаться, а то потом могут отказать. А если гарантии нет то вскрывать...
А скрежет какой? метал по металлу....?
А может просто ремни пробуксовывают? - тогда не скрежет а скорей вой..
Подшипник в редукторе или на конической муфте клинит. Если в сервисе запчасти все в наличии, то через пару дней заберете назад. Только после ремонта на всякий случай проведите такую операцию:
nikolas82 написал :
возможно не отцентровали двигатель и скрещет от чашки , в инструкции - центровка и регулировка !
У меня , например , точно такой же культиватор , но сцепление по плоскости , а не коническое . У меня , правда через год эксплуатации (гарантийный период кончился как раз недавно) , из-за перегрева накрылся подшипник этой самой плоской поджимной хрени (да и как ему не накрыться - хрень-то греется огого!) и тоже здорово скрежетало .
