Здравствуйте. Прошу помощи - образовалась проблема в работе насосной станции Silver Jet-100. Станция установлена с систему центрального водопровода для повышения давления. Работает 10 лет. Живу постоянно, проблема возникла после зимы. После включения насос набирает положенное давление ( 6 атм) и после выключения электромотора давление мгновенно сбрасывается до 3 атм ( практически то, что есть в магистрали). Грешил на обратный клапан (может развалился) , стоящий перед насосом, заменил (был нормальный) - проблема осталась.
М.б. проблема в гидроаккумуляторе? Порвалась мембрана, или воздух стравила?
Гидроаккумулятор вроде в порядке - из ниппеля вода не идет, давление 1,5 атм.
Вопрос решен. Всем спасибо за участие.
А дело было вот в чем. Виноват ГА, но не груша, а сетка на входе в ГА - она за 10 лет почти полностью закоксовалась!!! Т.е. после набора давления и выкл. насоса вода уходила через оставшиеся отверстия в ГА и давление сбрасывалось. После прочистки работоспособность станции полностью восстановилась.
