Собрался прикупить к лету электроинструмента... присмотрелся к тому, что появилось отностиельно недавно и узрел такую опцию - "полноволновое электронное управление для постоянной мощности и часла оборотов" на болгарках Kress 1400/1200 WSE 125. Возник вопрос - зващищает ли эта функция от скачков наапряжения и низкого напряжения в сети? На даче в сети бывает 160 вольт...
Стоит ли за это переплачивать?
Немного спасает, но 160 В, пожалуй, все-таки маловато. Ничуть электроника не мешает.
Не знаю как у Кресса это реализовано, у меня УШМ Freud FG14/150CEK с константной электроникой, суть которой заключается в том, что без нагрузки на двигатель подается меньше, чем 220В, т.е. движок изначально для достижения требуемых оборотов ХХ требует меньшего, чем 220В, напряжения. Под нагрузкой при падении оборотов напряжение на движке повышается. Но, насколько я помню, речь идет о примерно 180В на ХХ. Но и это неплохо-все-таки на 160В будет тянуть чуть лучше, чем модели без электроники вообще.
2 аматор1
Насчет кота не знаю, но на даче у меня 170В частенько бывает, так вот Freud при такой напруге шлифовал совершенно нормально - но у него и мощность немалая - 1400Вт для 150мМ.
levian написал :
Спасает ли полноволновое электронное управление от низкого напряжения в сети?
Нет, не спасает. Техника должна быть работоспособна в указанном в паспорте диапазоне напряжения питания. Не предназначена "полноволновая электроника" для компенсации "дачного напряжения" - у нее совсем другие задачи - поддерживать обороты под изменяющейся нагрузкой.
