Купили унитаз, выпуск которого расположен на 12,5см от пола (17,5 см по центру), а высота стандартного канализ. тройника - 16см. (см. приложенн. файлы). Поднять унитаз на пьедестал, выдвинуть вперед, вправо, поменять тройник стояка - нет возможности. Продавец злополучного унитаза предложил спилить тройник до 12см и загерметизировать стык.
Не сорвет ли герметик ( мы на 3 этаже 9-тиэтажки)?
Был ли у кого-н опыт подобного рода?
Может кто-н встречал низкий тройник?
Мы нашли в интернете "низкий прямой тройник" - но он там чугунный - где его теперь искать?
Есть какие-н иные способы кроме как купить унитаз с высоким выпуском?
То что вам предложили - штатный провереный вариант, именно так унитазы с горизонтальным выпуском и подключаются к лежаку.
То что хотите сделать вы в принципе тоже имеет право на жизнь, видел на одной квартире такое решение (у горизонтального тройника был подпилен верхний раструб, туда было установлено колено 90градусов, стык был загерметизирован силиконом) стояло уже лет 5. Но успех этой затеи целиком будет зависеть от ваших способностей
[QUOTE]сдвинуть тройник от унитаза вправо или влево/QUOTE]
понятно
но влево его некуда - он вставлен в вертик тройник стояка - как на фото слева
а справа - умывальник
но немного можно сдвинуть
а дальше что?
наш сантехник примерял всякие эксцентрики - уходит вправо миним на 8 см
тогда умывальник не войдет
anton77777 написал :
понятно
а дальше что?
Если тройник вставляется в стояк то этот конец можно немного укоротить,а соединить можно и гофрой,если углами или эксцентриком не получится.
Как вариант-поставить в основной тройник стоякв косой тройник, в него обычный фасонный переход на 90. За счет смещения уменьшится расстояние до оси отвода.
Makarone написал :
При установке косого тройника в стояк нижний прямой участок соединить прямо с унитазом.Но нужно конечно по месту подмерять все.
То что гнется, это да. Но ее все равно придется подключать к тройнику и займет она намного больше места чем стандартное белое колено для подключения санфаянса (разница сантиметров 5-7).
можно попытаться взять качественное колено 90 град, и локально нагревая угол сделать вмятинку в горизонтальной части, чтобы не вырезая раструб у тройника всунуть туда это колено поглубже. вроде прочность не ухудшается, если все выполнить аккуратно ))))) давления и больших температур нет, держать должно.
P.S. и резинку с силиконом
господа сантехники, спасибо что не бросаете нас
ждем нашего сантехника чтобы показать ему все
[QUOTE]а всю фанину до чугунины. и собрать из новья./QUOTE]
он и собирается все новое ставить, но думает ЧТО, т.к. места на сдвижку вправо нет особо
[QUOTE]Как вариант-поставить в основной тройник стояка косой тройник, в него обычный фасонный переход на 90. За счет смещения уменьшится расстояние до оси отвода/QUOTE]
понятно
тогда унитаз смещается вправо из-за косого колена
тогда правильно мы поняли что можно переход чугун-пластик
вообще убрать из чугунины?
тогда смещения вправо не будет
[QUOTE]При установке косого тройника в стояк нижний прямой участок соединить прямо с унитазом/QUOTE]
нижний прямой участок косого тройника ляжет на пол, а выпуск унитаза гораздо выше (17,5 см от пола) Как тогда нижний прямой участок соединить прямо с унитазом ?
А что тогда соединять в косое колено?
Мы так поняли что Makarone предлагает унитазн. выпуск уголком 90 соединять именно через косое колено?
[QUOTE]возможно поставить новыи троиник,слегка развернуть, на него угол 67град, манжету переходную и непосредственно одеть выпуском в раструб отвода/QUOTE]
понятно, т.е. унитаз выдвинется вперед из-за поворота тройника?
[QUOTE]предлагаю поменять на горшок с косым выпуском./QUOTE]
с этого мы и начали сперва : искали унитаз с высоким выпуском или с косым - град под 70
но объехав все места не обрадовались: почти все косые выпуски под 45 град
унитаз сильно выдвигается вперед и налетает на стиралку
[QUOTE]сделать вмятинку/QUOTE]
хитро
у нас несоосность 4см - от нижн края унитазн. выпуска до верх края тройника
такую вмятину вряд ли можно? да и полпросвета отвода перекроем? или не страшно?
если сделать небольшую - см два - остальную несоосность подрезать на тройнике?
или подливать пъедестал?
