#1813661
подскажите ,как правильно проконопатить рубленный дом. Спасибо
Даже не начинайте. ЛЕГЧЕ У БОГА СМЕРТИ ПОПРОСИТЬ. Пробовал сам, руки к работе приучены, т. к плотник. Проконапатил стену в бане сруб 6 метров и 15 венцов. Мало того, что он стал кривоват, потому, что поднялся на 23 мм, так руки потом как щупальца были.
Sergey 69 написал :
...Смишно..
Sergey 69 написал :
....может технологию нарушили???В идеале надо не лениться,и конопатить сразу по-кругу.Т.е. нельзя конопатить сначала одну стену,потом вторую.Венец за венцом,лучше с двух сторон...Что "вырос" по высоте это нормально,но должно быть всё симметрично...Труд,конечно не из лёгких...
fox1964 написал :
Как уже выше сказали, конопатится по всему периметру сруба. Начинать снизу. Сначала снаружи, затем изнутри. Далее между венцами выше и до конца. Если первая чистовая конопатка, то сруб может заметно приподняться вверх. Если проконопачено хорошо, то в шов нож втыкается примерно как в дерево. Для декоративности можно забить в шов канатик.
Чтобы руки не отвалились, купите себе перфоратор трёхрежимник. Будете использовать в режиме удара при конопатке.
Ну вот fox 1964, идеи, технология есть, можете приступать. УДАЧИ.
