#1815029
Добрый день!
Планирую поставить смеситель на борт ванной - итальянский Webert. Но есть один нюанс. Стоять он будет так, что доступ к нему будет довольно затруднен, я бы сказал что практически недоступен - между ванной и стенкой, на специальной полке, выложенной стеклянной мозаикой. Соответственно экран ванной тоже будет мозаика. Доступ к сливу - переливу будет через лючок, а вот смеситель без разлома полки не достать никак.
Поэтому я хотел бы подключить смеситель понадежнее, чем предлагается производителем - не гибкой подводкой, а сильфоном - нержавейкой. Но, как оказалось у этого смесителя довольно редкое подключение на M12. Ручной же душ подключается шланг 3/8" штуцер - подводка м12-гайка 3\8".
Какие я вижу варианты
  • подключить все это дело сильфоном на м10, с переходником на м12, а душ сильфоном на 1/2" c футоркой но 3/8". Минусы какие вижу - уменьшение проходного диаметра подводки - уменьшение напора воды от запроектированного, невозможность замены шланга ручного душа (футорка не пролезет в крепеж).
  • оставить штатную подводку и запроектировать полку так , чтобы можно было ее сломать с минимальными потерями. Минусы - остается ненадежная гибкая подводка, надо будет ломать полку при необходимости замены подводки.
Что посоветуете?
В данной ситуации рассмотрите вариант смесителя,у которого и вывод и крепление сверху, ИЗ стены. Такая же проблема и здесь была,решалась так
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
2Coldblooded Смеситель,установленный на борт ванной имеет ряд недостатков. Затруднён доступ к дальнейшему обслуживаию,если он находится у стены и просачивание воды по шлангу лейки в закрытое пространство под ванной.На предыдущих фото можно видеть защитный кожух на шланге лейки.
Coldblooded написал :
можно сделать полку
1.с ревизией сбоку
2.легкосъёмной панелью-столешницей, на которой будет крепиться смеситель. В этом случае придётся удлинять подводку.
Tehnik-san написал :
для этого существуют инсталляции под смесители с защитным кожухом и дренажным сливом
Подключайте штатными шлангами, идущими в комплекте. Конечно при условии нормальной водоподготовки(фильтры, редуктор, предохранительный клапан) А лет через 5-7 можно будет и все поменять.
2 Tehnik-san
Увы, смеситель уже приобретен, стенки выложены, решение из стены уже не реализуемо,так же габариты не позволяют поместить смеситель сбоку, как у вас.
Этого не боюсь, так как есть отдельная душевая кабина, так что ванна будет использоваться только как ванна.
Спасибо всем за советы! Наверное, подключу сильфонами через переходники, и на всякий случай предусмотрю какую-нибудь ревизию.
sultan написал :
А как такую панель загерметизировать?
Решение по монтажу мозаичного экрана для такой ванны, монтаж экрана и укладку мозаики выполнял профессиональный плиточник
У меня ванна будет с трех сторон окружена стенами, экран будет только с одной стороны
Если так хочется перестраховаться, может подключить всё медной трубкой? Сильфоны не все одинаковы..
В результате все подключил сильфонами. А люк в экране сделали настолько большим, что я с некоторыми ухищрениями туда пролажу и достаю до смесителя.
Вопрос: на пятом фото основа под плитку экрана из гипсокартона?
