#1815168
Установили в подъезд домофон. Замок - стандартный электромагнит, как на картинке.
Доводчик работает нормально, скорость в самом конце хода медленная, но при примагничивании электромагнит сильно грохочет. Когда нет электричества, дверь закрывается тихо, то есть дело не во взаимоотношениях двери и косяка Фирма, которая установила домофон, говорит, что ничего сделать не могут, типа, у всех так. Но нам не нравится. Пробовала проложить в желобы замка уплотнитель для дверей, иногда ничего, помогает, но иногда дверь не закрывается. Есть идеи по поводу шумоизоляции? Заранее спасибо.
между пластиной и дверью стоит резиновое кольцо между двумя шайбами (оно нужно для типа компенсации кривого зазора)?
и как стоит пластина. если криво то может бить по двери углом.
В идеале должно с чпоканьем притягиваться, это если пластина не болтается и резинка держит.
хотя не всегда, просто никто не заморачивается с этим ))))
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Есть резиновое кольцо типа шайбы, как на картинке, но оно не помогает.
Есть один вариант, немного может помочь (не во всех случаях).
Надо сделать больше задержку включения электромагнита, что бы он, после отключения, опять включался уже тогда, когда сама дверь закрылась.
Правда могут дверь придержать и стук все равно будет, но гораздо реже.
Щелкает из-за того, что в конце закрывания дверь резко притягивается магнитом и дверь стучит.
Это могут сделать только специалисты из нашей домофонной компании, или же проведение таких манипуляций возможно и простому смертному? Домофон Vizit.
GreenCat Я однажды отремонтировал. Помог сильный удар ногой по двери.
Не уверен что метод универсальный.
GreenCat написал :
Только специалист.
Спасибо, будем пробовать. Ногу оставим на крайний случай ))
Доводчик надо подрегулировать. Теребите домофонную фирму, они должны обслуживать свои домофоны. У нас та же ситуация была. Пока их не задолбали и приехал мастер и все отрегулировал.
GreenCat написал :
замок часто хлопает и при уже прикрытой двери. минимальный зазор между пластиной и замком присутствует всегда, чем он меньше тем тише. его и надо регулировать. можно попробовать докрутить пластину, но не сильно, а то замок держать не будет.
как вариант наклеить на пластину скотч, но усилие на взлом уменьшится раза в два
necuk написал :
Даже не в два. Замок с усилием 300кг при попадании в зазор тонких немагнитных материалов (даже масляной краски) открывается сильным рывком. Думаю, что это не 150 кг усилия...
