#1816520
Здравствуйте, Есть стена 2.5м, приложив правило, в центре по всей высоте стены плавный изгиб от 0мм сверху и снизу до 3мм в центре. Волны вдоль стены плавные с максимальным зазором 2мм по всей длине.
  1. Как сделать такие стены ровными, штукатурной смесью KNUAF ROTBAND(так по инструкции написано не менее 5мм слой), или что?
  2. Прошу Вас помочь в выборе правильного материала, как поступать в данном случае?
Огромное спасибо.
Пляшите от самой выпуклой точки
Маяк автоматом даст вам Минимальные для Родбанда 5 мм
Можно минимизировать затраты штукатурки, стесав бугры, но это время и силы, опять же материал стен смотря какой
При таких перепадах штукатурка (например Ротбанд) не нужна. Нужна шпаклевка, слой от 0 до нескольких миллиметров.
Расход шпаклевки будет примерно 1,2 - 1,8 кг на квадратный метр (зависит от типа).
А расход штукатурки, если делать мин. слой от 5 мм, будет около 5 кг на квадратный метр.
Мазать Ротбанд от нулевой толщины: 1. запрещает производитель, 2. очень тяжело из-за крупной фракции (0,8 мм), 3. быстро пересыхает и не схватывается, получается непрочным.
Такие перепады можно зашпаклевать за несколько слоев
А что скажите, если использовать для выравнивания сначала КНАУФ ФУГЕН, а потом Ветенит?
Ну можно взять Кнауф-Сатенгипс, слои любые от 0 до 2см. Это гипсовая шпаклевка стоит как ротбанд, но более подходит имено к вашей задаче.
Но это шпатлевка, а не штукатурка. После выравнивания поверхности предполагается финишний слой Ветонит
Почему Fugas не подходит, он ведь не только для стыков гипсоплит, но и выравнивания поврхностей?
