#1816616
Здравствуйте. Уровень столешницы 86 см. Посоветуйте, пожалуйста, на какой высоте ложить плитку 10x10? Спасибо.
186??????? ложить плитку сразу после столешницы))) вопрос поставлен очень сложно____
Столешницы еще нет. Высота планируется 86 см.
2Mebius советую просмотреть
может пригодится
Cheva2007 написал :
может пригодится
Спасибо большое. Есть что почерпнуть.
Cheva2007 написал :
советую просмотреть
может пригодится
я конечно по указанной Вами ссылке смотрел не один раз ,
но проблемы с пеналом там не нашел .
Здесь на форуме задавал вопрос о плитке сзади пенала ,
но ответ не получил ....
Т.е со всеми шкафчиками понятно как класть плитку ,
а как быть с пеналом шириной 60 см.
Он должен быть вплотную к дверному проему (двери не будет),
плитка использовалась 20х20 (запас остался) .
В пенале будет духовой шкаф - который предполагает открытую заднюю стенку за ним.
Собственно вопрос:
1.Выкладывать за пеналом полностью плитку или нет ?
2.Если сбивать выложенную плитку за пеналом,
то она будет не точно 60 см - а чуть больше ,
т.е. как раз будет щель ....
Как быть ?
P.S. пусть не смущает расположение холодильника,
проем арки + остаток стены = 136 см
т.е при корректировке арки (наращивании остатка стены)
вполне останется места для пенала с холодильником 60 см + 75 см останется для проема арки
Ильяс, а плитку будете доклеивать до вытяжки? Доклейте только в районе левой боковины пенала, чтобы она упиралась в плитку. А правую боковину закажите шире на толщину плитки. Таким образом избежите щели
мамик_25 написал :
Точно плитку буду доклеивать до вытяжки и возможно за вытяжкой.
мамик_25 написал :
В районе левой боковины это понятно - но нестыковка получается -
три плитки должно быть 60 см , но при укладке получилось примерно 60.4 см
т.е когда доклеишь до пенала то получится 0.4 см зазор - понятно его можно вдоль пенала чем-то закрыть - но это нехорошо.
мамик_25 написал :
У меня плитка уже выложена около проема двери вплотную - а торец плитки со стороны проема заделан байрамиксом (есть такая штукатурка), т.е правую боковину заказать шире возможно конечно, т.е плитку за предполагаемым пеналом все-таки снять.
А мне хотелось за пеналом тоже плитку сделать - там же духовой шкаф будет, задняя часть которого открыта.
Сегодня еще раз внимательно почитал ссылку про выкладку кафеля ,
и в этот раз обратил внимание , что самое безпроблемная развешивание шкфов ,
когда плитка уложена по всему периметру
Когда делал ремонт у жены с дочкой - уложили кафель по всему периметру кухни на высоту 180 см
(в том числе и за батареями) и за кухонным гарнитуром. Громоздко не смотрится ,
и как операционая тоже не смотрится.
А когда делал у себя то пожалел денег,
и друг твердил "зачем операционную делаешь"
а сейчас жалею ...
Скорее всего буду доклеивать плитку полностью под весь кухонный гарнитур (выше уровня столешницы) , в том числе и за пеналом - оставлю только узкую полоску 10 см для монтажа навесов
и узкую полоску 16 мм приклею со стороны дивана - чтобы не было щели
Татьяна спасибо за консультацию - решение доклеивать все полностью давно назревало ,
а тут само собой пришло - после внимательного прочтения статьи про выкладку фартука
2ILIKO, если остался запас плитки то можете полностью, а можете в пол плитки по периметру пенала
А где планируете оставить проем для забора воздуха вентилятором духовки?
Cheva2007 написал :
А вот это как раз вопрос , который как-то придумать ,
по схеме монтажа положено сверху пенала оставлять пространство 45 мм ,
и предусмотреть вентиляцию через цоколь ,
а еще хотел в боковой стенке пенала , сделать что-то типа вент.решетки ,
чтобы горячий воздух могла вытяжка забирать - либо в этом нет необходимости
Т.е. в статье по фартукам все грамотно расписано , а вот про пеналы ,
особенно когда там используются духовые шкафы - информации практически нет нигде.
Клеить обои за пеналом неразумно - когда там будет открытая задняя стенка от духовки ,
и вдоль всей задней стенки пенала будет подниматься горячий воздух ,
все-таки надо плитку класть полностью за пеналом.
У меня дома (в Москве) пароварка используется -- и обои практически всегда пузырились ,
когда готовлю в пароварке.
Когда делал мини-ремонт - открыл вытяжное отверстие (было закрыто обоями) и вмонтировал не далее как в эти выходные вытяжной вентилятор - теперь все нормально - пар сразу вытягивается
Т.е. кроме зоны духовки , варочной поверхности - должна быть зона для пароварок, чайников
Очень сильно они действуют на мебель и обои, т.е. через год практически надо менять
и как раз в этих зонах надо вытяжку ставить и обязательно кафель, а как мебель защитить от пара
это жду подсказки от пользователей форума
Т.е. встроенная техника - это вещь хорошая - но у меня такое впечатление , что от встроенной духовки
ЛДСП вспучит через 1-2 года, и люыбые бумажные, виниловые обои отстанут за 2-3 месяца
ILIKO написал :
нет , горячий воздух выбрасывается из фронтальной части духовки
ILIKO написал :
о каком горячем воздухе речь? температура внешней поверхности духовки порядка 40°С, хорошая теплоизоляция.
А вот почему задал вопрос, как-то тоже раньше спрашивал на форуме, но однозначного ответа не получил.
Если, скажем в нижнем ряду стоит духовка, вентиляционное отверстие снизу а цоколь плотный, откуда браться воздуху? или будет тянуть через щели?
Cheva2007 написал :
А зачем тогда открытая задняя стенка ???
Cheva2007 написал :
В схеме , которую я приложил четко написано , что минимальная площадь
вентиляционного ответстия в цоколе 50 см2 , т.е это люк 5х10 см ,
а если щель шириной 50 см - то минимум должна быть 1 см высотой - что больше допустимых зазоров
для цоколей. Т.е либо мебель дожная быть на ножках - либо требуется врезание вент решетки
Кстати говоря - те же самые условия для холодильников втраиваемых в пеналы
ILIKO написал :
имхо, увеличивается сечение и улучшается циркуляция воздуха
Забор воздуха происходит сзади внизу, для этого важно вент.отверстие, а избыток тепла вентилятор выдувает в щель между дверцей и панелью управления.
Cheva2007 написал :
Все понятно спасибо
А у меня в духовке электролюкс никаких щелей на лицевой поверхности нет. Зато вся задняя часть в дырах, а в инструкции по монтажу предписывается за пеналом делать щель 5см до самого верха.
Имхо весь горячий воздух будет туда отправляться.
DjAndy написал :
так это и есть главное руководство
какая модель?
Electrolux EOB 64100 K
Но я её еще не включал
DjAndy написал :
а по приведенной Вами ссылке есть
DjAndy написал :
Ну вот потом и расскажете
Кстати, а как же проверяли то?
В инет магазе брал Но щелей для воздуха визуально нет, вся лицевая поверхность - стеклянная, между дверцей и панелью пара мм.
Впрочем ладно, действительно надо включить
DjAndy написал :
где пара, там и пять
