Добрый день.
Делаю ремонт сам. В нескольких местах в квартире планируется теплый пол.
Поиск по форуму и яндексу не дал ответа на вопрос: какие отверстия нужно сверлить в бетонной стене для теплого пола? Обычные розетки на 220В я делаю подрозетниками 68x50 Gusi.
Вопрос:
Для теплого пола нужен один подрозетник или больше?
На какой высоте обычно сверлят отверстие для подрозетника ТП?
Регулятор ТП уместится в мой подрозетник 68х50 или для него особый нужен (например, квадратный)?
Правильно ли я понял: какой бы я ни купил терморегулятор, они (как правило) рассчитаны для установки в стандартные подрозетники? Или мне нужно специально искать, чтобы в подрозетник вошел?
На всякий случай: ТП будет в матах, под плитку, с производителем еще не определялся.
frominfotek написал :
не правильно! Надо еще с мощностью определиться! Иначе может получиться так что термостат будет не рассчитан на данную нагрузку и надо будет контактор (есть мини для ТП). В этом случае надо углубить отверстие на 2 см.
А нельзя ли самому удлинить провода термодатчика?
В этом нет необходимости - стандартная длина провода термодатчика 3 метра. Более, чем достаточно, чтобы установить регулятор и на высоте 2 метра. Вы попробуйте его заменить в гофротрубе на высоте 1 метр, в случае необходимости.
Зехер написал :
Gira арт 38901
Зехер написал :
Или например Anam
ТС упоминал что-то из перечисленного? Не думаю, что он будет извращаться с самой дорогой и самой неудачной для российского рынка сериями.
Так денежки 2frominfotek тоже не нам считать! Деньги - это лишь бумага и все мы к ним относимся по разному. Я в свою очередь предостерег с чем моно столкнуться.
Зехер написал :
Gira арт 38901 (например) как его без контактора?
Вам, я так понимаю, лишь-бы ляпнуть? А удосужиться внимательно прочесть исходные данные в лом?
А мне обычно приходится монтировать термостаты на высоте 90см от чистого. На одной высоте с выключателями. Увы, это выбор клиентов, хотя я с ним вполне согласен. И менять приходилось не раз. Проблем пока не встретил.
zvezdopad написал :
В одном вы правы - это выбор заказчика. Но я не думаю, что регулятор тёплого пола столь же популярен по количеству его мануального использования, как выключатели, чтобы размещать его на одном уровне с выключателями, а, тем более, и в одном блоке.
avmal написал :
Так и про выключатели моно сказать, а почему бы их на веревочке не делать под потолком, что бы видно не было! Эстетика тоже важна! Разве приятно будет смотреть когда выключатель и термостат будет рядом но в разных рамках? Или термостат на уровне 40см от пола, удобно ли его включать?
Зехер написал :
Да сколько бы не было. почему мне это должно быть неудобно????
Раком вставать каждый раз, когда надо воткнуть вилку в розетку или вытащить из неё вам удобно, а выставить один раз параметры, сидя на корточках, сопряжено с большими трудностями?
avmal написал :
Ах, это...просто аки апельсин - полагаю мои клиенты оценивают местоположение не по популярности
а с точки зрения удобства контроля и доступа - согласитесь, визуальную информацию с дисплея термостата удобнее получать когда она, ну скажем в 90см от пола, а не в 40? Впрочем это мнение
моих заказчиков, но я поддерживаю его. Выше 90см были пожелания, ниже пока нет, возможно именно пока.
avmal написал :
avmal написал :
Сколько раз в году вы собираетесь его включать?
Я конечно солгласен , что датчик желательно чтобы можно было бы его поменять удобно ,
но эстетика тоже важна
Я понимал , что датчие надо чтобы менялся - но по другому не придумал как разместить
терморегулятор - только так как на фото .
Электрику делал товарищ и расположение розеток/выключателей около ванной он не менял ,
а только добавил точку для терморегулятора .
Кстати говоря терморегулятором пользуюсь постоянно , так как бываю в данной квартире наездами
zvezdopad написал :
Не соглашусь. Информацию одинаково неудобно снимать с дисплея как на высоте 40см, так и на высоте 90см. Если в этом действительно есть необходимость, то это много удобнее делать на высоте 150-160см от пола. Однако, информация на дисплее нужна только на время выставки параметров и не более того.
ILIKO написал :
Согласитесь, не совсем эстетично?
ILIKO написал :
Ну, не все ведут такой образ жизни. Некоторые даже ночуют дома.
avmal написал :
Вы отстали от жизни, нынче термостаты могут выполнять роль будильника!
avmal написал :
Ага еще и проживать хотят с удобством))))
avmal написал :
А пробовали уже датчик поменять?
А нефиг его в гофру засовывать)))) Для этих нужд есть гладкие трубы и радиус изгиба не более 10 см. Поверьте, замена будет как вареник в масле))))
Вы наверное давненько не практиковали…
Вы многое упускаете просиживая все время на форуме)))
Я пробовал.Причем обычно пробую установить и вынуть до заливки стяжки и после.Вполне спокойно это проделывается.Даже и в гофре.Радиус изгиба побольше и все дела. Как не крути,эстетику никто не отменял.Регулятор на полу просто некрасиво.Вот пара фоток.Регулятор в коридоре вне ванной.Высота 1 метр от пола.Датчик спокойно меняется даже при таком двойном изгибе.Проверено.
Пробую после установки всегда, проблем не встречал. Единственный нюанс - на самом термодатчике
(термосопротивлении)как правило заусенцы из пластиката. Их аккуратно удаляю и тогда ходит по гофре замечательно.
Согласен , что не эстетично
Но сам виноват - ремонт делался бегом, с моим удаленным участием.
А переделывать коридор - это еще min 10 тыс вложений -
штукатурка Байрамикс (не обои).
А насчет менять -- закладывали гладкую трубу , и раза 3 попробывали
затащить датчик и обратно вытащить - вроде нормально ходит.
Т.е. высота расположения датчика и розеток на высоте 25 см - нормально для комнаты ,
а для коридора уводить выключатели на уровень 60 см , не совсем удобно (наверно)
Уже как-то привыкли, что во всех квартирах расположение выключателей около санузлов
именно так как изображено на фотографии .
