#1817156
Всем доброе время суток. Имеется частный дом в трех уровнях: 2 жилых этажа плюс цоколь (гараж). Решили в цокольном этаже сделать окна и переделать в жилой. Перекрытия - плиты, дом полтора кирпича, высота дома 8м. Цоколь два кирпича, метр в земле, 1,7 над землей. Вырезать планируем два окна, по одному окну 700х1500 в стене. Безопасна ли наша затея?
QWERTY+ написал :
А, что смущает?
Книга- пост №31.
Спасибо за ссылку. Смущает нагрузка на несущую стену и делать в ней дырку.
QWERTY+ написал :
окну 700х1500
много 1500 - сделайте 1200-1400 максимум, чисто ИМХО.
Размер плит, наличие армопояса, где именно резать будете (как сверху плиты лежат, несущая стена для плит перекрытия подвала или нет, параметров то много, в одном месте можно смело резать, а в другом- нельзя.
Плита толщиной около 220, стены не опорные. Есть и болгарка и мощный перфоратор или стоит обратиться в к специалистам? На 1200, в принципе нормально.
QWERTY+ написал :
стены не опорные
тогда можете и сами, сверху забштробите болгаркой по 2 уголка 50х100 с заходом см по 20, и учтите, что распределение сил идет примерно под 45 градусов, т.е. при ширине 120 высота пролета сверху не менее 60 см
Понял. Будем пробовать и смотреть по ситуации.
