#1817167
Лет шесть назад была поставлена баня из бруса на столбики, с заглублением на два столбика в грунт и один сверху т.е. столбик из трех блоков, вероятно блоки на которых она стоит были слеланы неачественно т.к. с прошлого года они стали активно крошится и разсыпаться. Вопрос, как лучше поставить новые рядом качественные блокиа эти оставить пусть разрушаются или лучше ставить на эти же места вместо старых поочередно меняя один за другим.
Во первых ошибкой было делать столбчатый фундамент из блочков, да еще и закапывать его в землю- вот его и пучит нипадеццки- вы выше глубины промерзания, но мощность бокового смещающего усилия при пучнении на глубине в полметра уже достаточна.
Варианты- просто бетонные блочки на землю. Поднять домкратиком, поставить блочок, старый выбить. Если баня к блочкам будет не привязана - их гуляние из -за по большому счету брусовой бане пофиг.
Второй более трудоемкий- поставить на нормальные ж/ю монолитные столбы на 2 метра в землю.
Как дыры под них бурить под баней или сдвигатьее без разборки на новые столбы- сказать не берусь.
Столбики не пучит они просто рассыпаются, например рядом летний домик стоит тоже на столбиках но там они качественные и им хоть бы что уже 14 лет а эти....
просто поставить блоки на почву боюсь что за пару тройку лет они вомнутся в грунт по брус.
...э-э-э, не сочтите рекламой, но...
В книге Яковлева (можно найти в сети) про технологию ТИСЭ, описывается решение подобной проблемы с помощью фирменного бура. Может там почерпнете какие идеи. Удачи!
avgust написал :
вывесить домкратом всю баню на временные столбы,разбить старые /та ещё работёнка ,раком с ломом/до контакта фундамент-грунт,подсыпать 5см песка ,поставить опалубку и отлить новые,если долбить тяжело,рядом копать /один хрен не фонтан/но угловые по любому ,придётся долбить.ещё вариант бурить под углом ,под баню 5-10град или вплотную вертикально, на 2м ставить 127-151 трубу с заливкой раствором /не доливая 0.5-0.7м и связывать/ сваркой/ попарно сваи двутаврой/либо ещё чем/ пропуская под всю баню.сдвигать баню можно но стоко подготовительных доп. работ, по времени может /за не имением опыта/растянутся надолго.
D i m o Z написал :
а чё не фирменный не канает ?
дятька написал :
Эту технологию не я придумал, но если пораскинуть мозгами, то... может статься, что нельзя.
Там ведь вся фишка в расширенной опорной подошве, обычным буром такую не сделать.
D i m o Z написал :
ничо не имею против , а не проще заглубится простым буром на 20-30см поболее и все преимущества ,уширения пяты сваи /будем считать шо они есть/ где ? вопрос то для обывателя конечно с выводом, однозначно, уширение ,но опыт тоже имеется и однозначно утверждать я бы не стал
дятька написал :
А никто и не утверждает однозначность метода лечения.
дятька написал :
...там в книге, как раз такой способ описан. Сначала бурение ствола под углом, пока бур нельзя будет ставить вертикально, затем подрывание лопатой до вертикали, обычное добуревание и установка гильзы из рубероида.
D i m o Z написал :
да ничо D i m o Z я против книжек не имею ,просто работаю в этой области ,усиление и ремонт фундаментов и оснований, теоретически всё грамотно ,а на практике стоко D i m o Z есть заморочек
с проектировщиками на эту тему разговаривал,смеются ,ну ладно мол чайники, но ты то че ?
avgust написал :
Может проще старые столбики обкапать, поставить опалубку с армировкой и залить бетоном. 100мм бетона , я думаю будет нормально.
Да была такая идея насчет опалубки, осталось выбрать или менять или заливать, заливка вроде менее затратная...
Купить два лафета дубовых длиной с баню. Баню вывесить на домкратах и на столбики положить лафеты. Баню опустить на лафеты. Подсыпать грунт до лафета.
Профан2 написал :
чел на железке гдето работал шпалы со стрелок 6м скомуниздил,поставил на них баню на 4шт,отговаривали его,но уперся, халява да и работы минимум, баня готовая в разборе была.печку естесно на фунд-те сделали как положено ,в первую же зиму трубу свернуло и двери перестали открываться говори, не говори, он гдето видел всё чудно стоит так много лет,насчет грунта объясняли всё разжёвывали зазор спецально поболе на потолке с трубой оставили базальт ватой и оцинковкой зашили 15мм гвоздиками прихватили,он его потом зашил к зиме досками, пар мля у него выходит,так шо имейте в виду если соберётесь на дуб кряжи ставить ,песчаную подушку поболе если грунт супесь может и пронесёт
нет, на дуб ставить не буду, т.к. проблема изначально в столбиках которые сыпятся, песчаную подушка не нужна т.к. после 30см уже идет чистый песок а столбики заглублены на полметра минимум, буду наверное опалубку ставить и заливать под каждый столбик с последующей промазкой битумом хотя это наверно уже не обязательно.
avgust написал :
да повезло вам с грунтом, моно сказать почти идеально для построек любых
avgust написал :
скорей всего отливались столбики из соображений экономии не 1;3 ,А 1;5 ,а то и к 6,далее всё как по нотам ,влагу тянет ,затем мороз ,и так из года в год,а мот и цемент не соотв марке
