#1817227
спецы помогите советом по отоплению дома первый этаж 50кв.м добавил второй этаж мансарда 40кв.м всего получилось 90кв.м на первом этаже было отопление с естественной циркуляцией напольный котел,расшир.бак под потолком,2 трубы на 50 по стенам дома. на первом этаже все срезал и выбросил,сейчас нужно сделать новую систему отопления на 2 этажа вот посмотрите набросал схему.вопросы: 1 разводку хочу сделать металлопластиковой трубой-где каким диаметром поставить? предлагают следующее-а)вся разводка 20 трубой отводки на радиаторы 16 трубой б)вся разводка 26 трубой отводки на радиаторы 20 трубой в)от котла до угла 2 26 труба от угла 2 до тройников в углу 3 20труба от этих тройников до последнего радиатора 16 труба отводки на радиаторы 1 этажа 16 труба отводки на радиаторы 2 этажа 20 труба. 2 кто что знает про трубу коес стоит ли покупать или взять хенко? 3 какие прессфитинги взять валтек,хенко,комап. 4 нужно ли ставить на каждый радиатор на обратку балансировочный клапан? 5 котел какой мощности мне нужен? надо только отопление-считаю примерно 1квт на 10кв.м выбрал 12квт vaillant turbotecplus vu-122-3|5 хватит его? 6 нужно ли ставить грязевик на обратке у котла? 7 какое подключение радиаторов лучше сделать-диагональное или одностороннее?
vel_76 написал :
Весьма желательно.
vel_76 написал :
А наиболее распространенный 24квт сильно дороже?
vel_76 написал :
Желательно хотя и не обязательно.
А зачем у Вас стояки на второй этаж в двух местах? или у Вас будет наверху всего два радиатора?
Удачи.
Андрей.
vel_76 написал :
vel_76
Может вам лучше сделать так: от котла МП 26 на 2ой этаж,а после второго развод на 1ом этаже?.
А зачем у Вас стояки на второй этаж в двух местах? или у Вас будет наверху всего два радиатора? да 2 этаж 2 окна 2 радиатора под окнами
vel_76 написал :
Ну и выводите от котла прямо на второй одним стояком,а от них-на первый, т.е.после второго радиатора вниз.
А наиболее распространенный 24квт сильно дороже? вопрос не в цене,вопрос 12квт мне хватит или нет или хватит но впритык без запаса 24квт как я понимаю это слишком много в моем случае-двойной запас по мощности или я что то не понимаю? котел нужен только на отопление гвс не надо у вайланта следующий по мощности 20 квт цена на 4тр дороже
2vel_76 Уменьшите мощность в мозгах котла. Хотя, предварительно уточните- есть ли там такая функция.
ribakow.fthj написал :
мне значительно проще и без проблем сделать всю разводку на 1 этаже на 2 этаж просто поднять 4 трубы на 2 радиатора .
уважаемые подскажите по разводке-см. вопрос1
vel_76 написал :
Много букАв, нИ Асилил...
Схема- полдня въезжать надо. Можете перерисовать в трёхмерном виде?
Вопросы- в столбик и пронумеруйте. Как отвечать-то?
vel_76 написал :
Хватит но в притык. без запаса.
котел бОльшей мощности совершенно легко настраивается на пониженную мощность, но зато будет возможность ее повысить (в случае необходимости). А на котле 12кВт уже не повысите если будет нужно. Кроме того горячая вода щас не нужна, однако на будущее иметь возможность задействать для приготовления горячей воды всеже разумно.
ИМХО берите 20кВт раз они у вас есть и доступны.
Так как у Вас разводка вся по 1 этажу и 4 стояка то на каждый радиатор по 2 крана без вариантов надо ставить (надо будет регулировать систему)
Фильтру - быть!
По трубе: в котле внутри труба 3/4" (медная 22мм)
поэтому основную трубу делайте 3/4", а отводы к радиаторам и подводку к радиаторам конечным в ветках делайте 1/2" или что то среднее между 3/4" и 1/2" (например медь 18 мм бывает)
Если есть желание магистраль непосредственно от котла (до первогорадиатора или отвода) можно и потолще трубу взять. На таких расстояниях не сильно критично.
Удачи.
Андрей
здравствуйте Андрей спасибо за внимание к моей теме
Ansem написал :
верх радиатора-подача-шаровый кран.низ радиатора-обратка-балансировочный клапан я правильно понял?как лучше подкл радиаторы диагонально или с одной стороны?
Ansem написал :
как? можете пояснить в общих чертах
Андрей еще раз вопрос по мощности котла как писал выше отопление было только на 1 этаже(50квм) тут посмотрел табличку у котла который стоял напольник-аогв17.5квт система была с ец непонятно почему такая большая мощность на такую маленькую площадь гвс есть в будущем от котла не понадобится какой мощности котел взять на дом 90 квм 20или24квт мне сказали в одной конторе 24квт это много и он будет тактовать
vel_76 написал :
Подача тоже не шаровый. Специальные краны продаются. Входной (он либо с ручкой для регулировки температруы радиатора или с термоголовкой для автоматической регулировки) и выходной (этот открывается и закрывается как правило шестигранником ключиком)
Диагонально как правило _вроде_ получше будет работать.
vel_76 написал :
Внутри котла надо будет настройки покрутить. На вайлантах без проблем. Только лучше если это специалист сделает.
vel_76 написал :
Тактовать будет как раз если мощность не понизить. Если настроить то нормально все будет.
vel_76 написал :
Так с ЕЦ система менее экономичная. С насосом поэффективнее будет...
Удачи,
Андрей.
PS
vel_76 написал :
Да было бы за что. Но сразу говорю я не профессионал и все сказанное из своего опыта и опыта форумчан.
в 3D не могу Михалыч схема в двух словах такая 1этаж от котла почти по всему периметру 1этажа кидаю 2трубы подача и обратка под окнами ставлю тройники и радиаторы последний радиатор ставлю в комнате где котел всего на 1этаже 5 радиаторов 2этаж 2окна под каждым ставлю радиатор-на 1этаже ставлю 2 тройника на каждый радиатор и поднимаю вертикально 2 трубы на каждый радиатор разводку буду делать мп трубой вопрос только один-где каким диаметром поставить? хотелось бы услышать мнение уважаемого Михалыча
Михалыч написал :
2vel_76 Вы хотите разводить "ленинградкой"?
Что такое в углу №6 слева внизу (какой-то квадратик)?
По схеме вижу, что у Вас предполагается двухтрубка, значит необходима балансировка системы. Есть приборы или "на глаз" будете это делать?
У металлопласта Ду у фитингов-маленький, поэтому минимальный диаметр выбирайте не меньше дюйма, а на основной стояк (у Вас наверное "лежак"-) смотрите на дюйм с четвертью. Тут такая фигня, что металлопласт продают по внешнему диаметру, а стандарт- по внутреннему. Поэтому приходится оперировать бОльшими диаметрами.
В принципе- работать Ваша схема будет, только диаметр надо подобрать и уточните- как планируете тянуть трубы- по полу или по верху или за стеной или ещё как? Неплохо бы посмотреть план дома.
Подключение котла должно быть таким:
Если планируете двухконтурный, то, соответственно кранов будет больше...-
Михалыч написал :
ленинградка это как
Михалыч написал :
это последний радиатор ставлю в комнате где котел цифры 6,8,35 это площади
Михалыч написал :
приборов нет какие нужны приборы раскажите про балансировку
Михалыч написал :
тянуть трубы буду по стенам 1этажа потом стены обшивать вагонкой из стен выйдут только отводки к радиаторам на 2этаже ничего тянуть не буду- с1этажа просто подниму по2 трубы к каждому радиатору
Михалыч написал :
зачем стоит ок на подаче
Михалыч, грязевик на фото по вашей ссылке разве правильно стоит?
Михалыч написал :
план дома это и есть фото в посте1 35квм зал-кухня 8квм ванная 6квм прихожая 2этаж 40квм спальная
Михалыч написал :
ничего не понял что куда ставить
Михалыч написал :
дак вот я и прошу совета где каким диаметром трубы кинуть
One from написал :
Правильно.-
ОК при одном котле- не нужен.
2vel_76 Выбирайте фитинги чтобы не было заужения диаметра. Основной возьмите 3/4 по стали.
Т.е. чтобы у фитинга было не менее 20мм Ду. Ну, а по нему уже смотрите трубы.
Балансировать придётся. Радиаторы- по диагонали. У глухой наружней стены, в углу, необходимо ставить доп.радиатор. На радиаторах- воздухоотводчики. Если будете покупать люминь, то воздухоотводчики- автоматические.
А почему МП? Фитинги резьбовые или прес? Прятать МП за стенку чревато! Возьмите лучше ПП - там надежнее и с диаметрами попроще.
СЮП написал :
пресс
vel_76 написал :
а снаружи по стенке не красиво
