#1817485
Добрый день!
Подскажите знающие люди по поводу "порожка" в межкомнатных дверях, видел делают без него, смотрю на старые свои двери и вижу убитость этого чуда
Все полы будут на лагах+OSB+подложка+ламинат.
Двери шпонированны, коробка тоже шпонированная.
План квартиры и двери во вложении.
если звукоизоляция и скозняк по "барабану"то лучше без порога,имхо.
тех.зазор между полом и полотном 7-10мм
нашу темку почитай там вроде чет было
Еще эстетический момент ламинат в разные стороны на картинке направление ламината показано.
И какоц предел разрушаемости данного чуда?
з.ы.Где Ваша темка?
baskit написал :
декоративный элемент в первую очередь, чтобы в зазор ничего не лезло, собиралось, носки не рвались и т.д.
выглядит как законченная конструкция.
baskit написал :
.Где Ваша темка?
baskit написал :
стык порог под полотном
baskit написал :
Помню, как раньше на этот вопрос, столяра неизменно отвечали: без порогов двери только в больнице.
Я тоже так отвечал, но имея возможность увидеть свое изделие всего через год, неизменно убеждался, что порог в межкомнатных дверях это гиблое дело. Особенно, если порог тонирован, лакирован. Флотский закон- на порог не наступать- никто не выполняет, а потому от первоначальной красоты остается не просто пшик, а самое настоящее уродство.
Что касается сквозняков, которые почему-то появляются при отсутствии порогов - то это распространенный трёп, начисто лишенный здравой логики и предназначенный только для того, чтобы облегчить работу установщику. Ибо если судить по этому трёпу, то при открытых межкомнатных дверях (а двери как правило постоянно открыты), сквозняк должен сбивать с ног.
Теперь о зазоре между полом и дверями:
Большинство все-таки предпочитают положить на пол какую-то тряпку (от мохнатого дорогого ковра до банального вонючего ковролина). Поэтому,имхо, 7мм чрезвычайно мало. Я всегда спрашиваю хозяина: что будет на полу. В зависимости от ответа, выбираю зазор.
Что касается стыков, которые можно спрятать под порог, то кто мешает использовать декоративные вещи, как раз и предназначенные для этих целей. На сегодняшний день их тьма и еще чуть-чуть.
Они тоже со временем приходят в негодность, но их заменить гораздо легче и дешевле, чем порог у двери.
Всегда найдётся кто-то лучше.
У меня без порогов. Полы везде паркет. Зазоры между дверью и полом около 3 см. Очень нравится! Ноги не цепляются. Убирать пол проще. Смотрится лучше. Никаких сквозняков!
vredik написал :
У меня без порогов
+1 только зазор - 1,5- 2 см - при таком зазоре обеспечивается достаточный воздухообмен. Хотите задохнуться, поставьте пластиковые окна и герметические двери с порогом.
Пороги на межкомнатных дверях становятся редкостью.Это либо пожелание заказчика либо вынужденная мера-скрыть разницу уровней полов по обе стороны дверей(такое тоже бывает).Только обратите внимание,если дверь и коробка собраны с порогом(как на картинке), то ,чтобы поставить ее без порога ,прийдется ,сняв порог либо наращивать(менять) стоевые коробки либо подрезать полотно.
2baskit
Такой порог ставится только на входные двери!
На межкомнатные - нет.
Гело написал :
какое на хрен облегчение, вы о чем ваще? дверной блок без порога устанавливать гораздо труднее
Lok написал :
да нормально и с еденичкой больше уже имхо ни к чему,тем более что расстояние берется от конечного покрытия , на солнышко и этот зазор кажется дырой ого го
Кепыч написал :
вот здравые слова
Коля-мба написал :
  1. Читайте повнимательнее.
  2. Отвечайте покорректней.
Гело написал :
да лан не парьтесь
мир, дружба, жвачка
Ого сколько ответов
Спасибо! Без порога мне и больше нравится, и ламинат будет идти одной сплошной.
Долой порог!
Я с порогом поставил, по старой памяти - жил в квартире, в комнате дверь без порога, курил в комнате, тянуло на всю квартиру, приходилось тряпку (халат) под дверь подкладывать. Вот тогда и вбилось, что порог необходим. Сделал в новой квартире с порогами двери, хоть и не курю уже много лет, замучался - не, ступать не ступают, за наступание на порог - высшая мера наказания, выдрессировал домашних... Но, дышать в комнате нечем, окна хоть и не пластиковые, но новые, деревянные, с двойным уплотнением и лаком пропитанные. Снял уплотнитель с порога, получше стало, но всё равно духота в комнате, если дверь закрыта
Дас порог не эсетичен, но теперь вопрос как быть с порогом в ванной комнате? Т.к. там он необходим по технологии аля для водных процедур.
baskit написал :
Для обеспечения притока и работы вентиляции (иначе грибок) необходимо отсутствие порога, увеличенный зазор (сечение=сечению вентканала) либо вент решетка снизу полотна двери.
так получается или одно или другое?
не понял
p.s. Вентилятор будет самый мощный из доступных т.к. планируется совмещение ванной с туалетом
Samar написал :
А для протечки? Привет вода по всей квартире? Мы сделали порог из плитки. Либо помещение ванной ниже уровня коридора (думаю, такое не все себе могут позволить, если не плнировать на уровне проекта) Между порогом и дверью можно сделать зазор. А можно стандартную решетку в дверь.
baskit написал :
У вас уже не естественная, а принудительная вытяжка. Т.е. работать она будет только во время работы вентилятора. Во время работы вентилятора тем более необходим приток воздуха. Обращу ваше внимание, что пока вентилятор работать не будет у вас не будет никакой вентиляции. Для ванной это не гут.
alla40 написал :
А для протечки?
от потопа спасет либо пониженный уровень в с/у, либо порог с гидроизоляцией.
Ну понятно, что отсутствие порога имелось ввиду - отсутствие герметичного притвора.
alla40 написал :
Это будет сделано 100% - это же технология
p/s/ сори что отвлекаю, можно фотку порожка?
