Подскажите написал :
Обычный цемент подойдёт?Если да-то какой слой максимум.Спасибо!!!
А необычный - это какой? про песок Вам ответили, добавлю про толщину - от 3 до 275 сантиметров можно смело заливать, а дальше будет потолок :-), если сталинка, то все 350...
Из темы понял что:минимальный слой для обычной стяжки-2см.Поливать из лейки-при высыхании,чтоб не растрескалась!!!Про обычный цемент:Очень много всяких выравнивающихся полов,а у меня остался мешок цемента..Пол был ровный,была идея клеить на старую плитку,ободрав глянец,но это-же халтура?Содрал перфоратором.Кстати про пескобетон-это тот что по 50кг.мешок?И ещё вопрос:Что сначало-стены выровнить по маячкам,или стяжку сделать?Всем спасибо!!!
Именно в данном случае (мелкая плитка) -это не халтура.Но сейчас не об этом.Если пол был ровный,почему он будет неровным после сбивания плитки??Для облегчения процесса,проверьте уровнем и потом определяйтесь.По опыту - обычно просто укладывается плитка.
Посмотрите лучше на моей .Можно и цементом (вернее цементно-песчаной смесью).Тогда ,поскольку слой толстый,дайте пару дней просохнуть.Потом плитку кладите.Можно как у меня-кирпичи.Можно куски блоков.Короче для быстроты ,напихать чего-нибудь.
НЕ забывайте про предварительную грунтовку.
