#1818030
Уважаемые форумчане! Подскажите,чем обработать влажную древесинудля защиты от загнивания ,грибка и жуков? Поискал в инете-все составы наносить на сухую древесину,а пока сруб высохнет-там всякой нечисти насобирается.. И как все эти составы окрашивают или нет дерево,другие покрытия поверх антисептика наносить можно? Пока вопросов больше чем ответов..
2инспектор посмотрите например Сенеж (Евро)транс
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Любой водорастворимый состав неорганических солей ( тот же Сенеж эко-био, сколь я помню- фторсиликат натрия) можно спокойно наносить и на влажную древесину, не заморачиваясь. Единственное что скорость впитывания пропитки будет существенно меньше, но по мере высыхания - можно добавить- хоть насквозь пропитать. .
Все тиккурилы, а также антисептики типа бихромата калия и купороса - естественно окрашивают.
В общем- что цветное- то 100%красит, а то что бесцветное бесцветно- не факт. Читайте инструкцию.
Если антисептик водорастворим , а действующий компонент химически мало активен или связывается намертво с древесиной- использовать в дальнейшем любую обработку без проблем. После высыхания неорганических антисептиков я рекомендую покрывать длерево олифой, но на "вкус и цвет" как говориться...
Pinotex Base или Валтти-Похъюсте или Валтти Аквабейс
  1. Состав и качество антисептических веществ позволяет "утопить" дерево на 3 года в грязь и оно не сгниет.
  2. Проникает очень глубоко в массив.
  3. Покрывается впоследствии материалами на любой основе.
  4. Благодаря небольшому содержанию пленкообразователя, образует микроскопическую пленку на волокнах. В результате влага будет испаряться медленно и равномерно, и вероятность того, что дерево "поведет" или оно лопнет при сушке существенно снижается.
Например
titanlis написал :
Валтти-Похъюсте
Условия при окраске
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %
titanlis написал :
  1. Благодаря небольшому содержанию пленкообразователя, образует микроскопическую пленку на волокнах. В результате влага будет испаряться медленно и равномерно, и вероятность того, что дерево "поведет" или оно лопнет при сушке существенно снижается.
А за время медленного высыхания сердцевина не загниет?
Мы обычно пинотексом базой делаем, просто тиккурилу указал как ближайший аналог. А то, что 20%, так это при работе в системе с покровными материалами. Финны даже представить себе такого не могут, что нужно объект сдать еще вчера, а лес привезли только сегодня, да еще и сырой. По технологии естественно сушка+база+покровные слои topcoat-материалами. Если на банке написано, что через сутки нужно обрабатывать финишным слоем, то явно имеется в виду, что древесина готова к этому. А если кто-то по мокрому дереву обработает проникающим антисептиком, потом через сутки закроет все краской, какую "кашу" мы получим внутри? Так, что не нужно цепляться к цифрам. Мы рассматриваем нестандартную ситуацию, поэтому я и предложил в частном порядке такое решение.
Не успеет. Сушка то не остановится. Просто все равномернее будет происходить.
К тому же, если качественно пропитать, там вообще все законсервируется.
У меня то же похожая задача покрасить наличник снаружи дома, есть антисептик Valtti-Pohjuste он не воднорастворимый с льяным маслом. Ляжет ли на него воднорастворимый лак Protec 400 ? немецкой фирмы Zobel?
Или лучше Сенежом огнебио пройтись. Valtti-Pohjuste на мой взгляд поинтересней как то.
Я бы покрасил Zobel-ем. Ляжет. Только грунт пусть хорошо просохнет.
Извините не много не понял Zobelem буду красить по любому, а вот пропитка Похусте нормально если она не на водной основе а Zobel водный?
Уточню конечно технология Zоbel такая.
-Защитная пропитка древесины Protec 100 на воде
  • Грунтовка лаковая Protec 200 на воде
  • Финиш лак Protec 400 на воде
    Я хочу сыкономить у меня есть Valtti-Pohjuste вот и хочу ее вместо Protec 100 на воде
Я бы не экономил.
Valtti-Pohjuste пригодиться где-нибудь под краску.
Лак от нее не отвалится и антисептик это хороший.
Но бывали случаи (очень редко), когда качественный акрил вытягивал из основания не полностью засохшее масло и получались желтые пятна на поверхности.
Поэтому и написал выше, чтобы грунт просох качественно. Масло хоть и льняное в составе, но кто его знает, что там кроме него содержится.
Хотя если дальше будет окраска не просто лаком, а с грунтом, то вероятность желтых пятен почти нулевая.
Спасибо.
на похъюсте ляжет водный лак
инспектор написал :
Подскажите,чем обработать влажную древесину для защиты от загнивания ,грибка и жуков? Поискал в инете-все составы наносить на сухую древесину,а пока сруб высохнет-там всякой нечисти насобирается.. И как все эти составы окрашивают или нет дерево,другие покрытия поверх антисептика наносить можно? Пока вопросов больше чем ответов..
Для целей антисептирования влажной считается древесина, имеющая влажность 30% и более.
При такой влажности пропитка древесины затрудняется за счет избытка воды в межклеточном пространстве древесины.
В таких случаях применяются недорогие транспортные (кратковременные) антисептики, которые защишают древесину на срок около 6 месяцев от синевы и плесени.
При влажности поверхностных слоев (5 мм) ниже 30% могут быть применены долговременные антисептики. Влажность древесины должна замеряться игольчатым влагомером.
Чем суше поверхностный слой, тем лучше будет пропитка.
Обычно влажный материал (влажность >30%) сначала защищают транспортным антисептиком, а по достижении влажности верхних слоев уровня 23-25% - водным долговременным, обладающим свойствами:
  • эффективной и безопасной для человека защиты от синевы, плесени, древоразрушающих грибов и насекомых
  • неокрашиваемости древесины
  • ph-нейтральными (ph=6) во избежание негативного воздействия на крепежные элементы
  • не создающими пленочных покрытий и не препятствующих дальнейшему применению любых покрасочных систем, иногда со свойствами грунта - если Вы уже определились с покрасочной системой, берется анрисептик с грунтом того же производителя, что и краска.
Всеми этими свойствами обладают профессиональные водные антисептики.
При пропитке древесины защитными составами следует не забывать о том, что такая обработка изменяет свойства древесины, в том числе и снижая ее прочность. Вот почитайте, например, здесь
Поэтому к пропитке сильно нагруженных конструкций нужно подходить с осторожностью...
