Вопрос возможно в какой-то степени глупый, но всё-таки.
Установка смесителя с жёсткой подводкой. Я тут почитал на форуме кое чего и в принципе всё понятно, кроме одного - так как же правильно гнуть эти трубки?
Есть ли специальная технология или инструменты?
Водорозетки вмонтированы в стену и получается так что трубки гнуть придётся на 90 градусов. По дуге боюсь не получится, т.к. смеситель близко расположен к стене(умывальник).
Накручивать уголки в розетки как то не очень хочется - лишнее соединение.
Вобщем посоветуйте кто что знает.
Спасибо!
А какая разница - уголковый цанговый зажим будет или прямой? Количество соединений одно и то же...
Отдельно уголки и отдельно зажимы ставить конечно смысла нету.
В таком случае нужно гнуть подводку кольцом, от стены в низ -кольцо -и вверх к смесителю. Но наверное проще и не менее надежно поставить уголки.
Про уголковый зажимы не подумал, вернее мне они не попадалась.
А вообще это хорошая идея, буду искать. Спасибо!
Вот такие они:
А гнуть на прямой угол черевато, трубки уж больно нежные, даже с пружиной гнуться плохо.
я песком набивал трубку - гнулась идеало и 10 мм и 25 мм, правда с длиными трубами будет не просто его туда засыпать )
Не надо выдумывать.В водорозетки я всегда вкручиваю уголки или угловые цанги.При этом сильно гнуть трубки нет необходимости.На надежности лишнее незамурованное соединение никак не сказывается.
2piligrim130 -- Какие трубки, тонкие латунные или толстые медные?
С медными особых проблем нет как раз... А латунь либо мнётся, либо рвётся, как в анекдоте
