Так как дом стоит на столбах, то решил делать по "схеме Володимира". Маленький ГА на 24 литра принимает в себя воздушный столб, большой на 50л держит давление в системе. В перерывах между включениями насоса.
Перед фильтром стоит обратный клапан, под фильтром кран на слив (видна красная рукоятка).
Как и положено, вода между включениями насоса уходит в скважину и возникает небольшая пауза между моментом включения насоса и набором давления, в это время струя из крана немного ослабевает, но воздух в систему не попадает.
