#1819909
Может кто встречал проблемму?Уровень с одной стороны показывает правильно,если его перевернуть,не правильно?Не могу правильно выставить маячки.
проверьте отвесом - с какой стороны показывает правильно и пользуйтесь только с этой стороны. А вообще я, таких случаях, уровень меняю...
всё - к лучшему?
Точный ответ..., на помойку!!!
ненастроен, беда практически всех уровней. у меня такой-же, ослабил винты крепления, ввинтил два самореза в стену на всю длину уровня и отрегулировал переворачивая, чтоб он показал одинаковое значение. если крепко затянуть винты не получится, капните в щель между окошком и корпусом клея (я поксипол намазал)
На будущее - надо в магазине перебирать и выбирать сразу же нормальный )))
2Baloban ))) а если постараться и доделать?
necuk написал :
+1 .
necuk написал :
Можно вляпаться сюда...., все старался да доделывал...., а время -ВПЕРЕД!!!
Надо стараться сразу выбирать нормальный инструмент и потом не гробить его...
незнаю,я бы эту штангу снес до мусорника и ни грамма не пожалел бы,купил бы новый,нервы сохраненные при работе по ровной стене дороже уровня
мда.....опять таки у каждого свое собственное имхо )) я бы его отрегулировал и все, во-первых денег жалко, во-вторых это частое явление у уровней, а этот можно настроить за один перкур ))) и в сечении он "рельса" - очень даже неплох и надежен.
Спасибо всем!!!Поднастроил его,но всё равно,с другой стороны ошибочка на 1 мм.Лучше не сделать...Может кто подскажет проверенную фирму"уровней" на сто процентов?Спасибо!!!
FARAON7575 написал :
штангу
necuk написал :
"рельса"
Мне без разницы,был один такой,кроме негатива никаких мыслей нет,но каждому свое,черканул имхо
Подскажите написал :
капро геркулес
капро геркулес
Спасибо!!!Видел такой в кастораме,за 800 р.Не плохой пузырёк внутри,качество видно!!!
что-то мало,я за 60 см 1200 платил,а вам для маяков желательно подлинней взять,ну метр минимум
Ну, Капро - это 100%, а я пользуюсь сейчас подешевле - Стабила (90% )
всё - к лучшему?
Настраивать надо так чтобы "ошибочка" была одинаковой с обеих сторон.
Исправный уровень на любой поверхности показывает одинаковые отклонения пузырьков с обеих сторон. Поэтому для проверки исправности его всегда и переворачивают.
Дешевые уровни не имеют элементов настройки, там все насмерть заделано.
Хорошие имеют жесткую конструкцию и возможность настройки.
Если уровень невозможно настроить (пропеллер, кривой, нестабильность показаний и т.п.) его лучше заменить.
Samar написал :
Какие?
Как крутите? Глазок всегда внизу должен быть по которому определяете (или сверху соответственно).
Как написал Samar, отклонение должно быть одинаково в разные стороны. Т.е. вы поймаете 0 и по нему теперь можно будет ориентироваться.
Samar написал :
Хорошие имеют возможность настройки.
Правда ?? Можно примеры ?
ЗЫ Капро ИМХО последнее время изгадились сновья, кроме Шарка
Samar написал :
На "Геркулесе" все "насмерть заделано".Только он не дешевый.Он точный.Я думаю точный именно потому,что "фирма гарантирует" и никто не лезет с самонастройками.
koris65 написал :
Это вроде от Stayer , К Стаеру недоверие ко всем девайсам.
mihamaster написал :
а сколько примерно? На 800 мм, например?
midav написал :
Не знаю, у меня эта Стабила года 1,5-2, падал несколько раз с козлика, пузырёк уже не так хорошо видно...А при проверке - показыывает точно всё и по лазеру, и по отвесу Уже поменять хочу, да вроде повода нет
всё - к лучшему?
Хорошие уровни не имеют регулировочных винтов. И проверять уровень надо при покупке, прикладывая несколько уровней вместе к ровной поверхности по вертикали и по горизонтали. если нужна точность в работе купите другой, напр. производства Германии или Израиль ( пожизненная гарантия на точность).
Мастеровой написал :
или Израиль
Купил ролик "сделано в Израиле",а штрих код российский...
Что за ролик?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21393
Так не бывает...
А надо...
Samar написал :
Именно так.
Глазок на уровне всегда должен быть сверху!!! И только так.
А если их три?
А если это Stabila, 60 см, за штуку рублей? Мне вот попался такой, кривой, и выбросить жалко и использовать нельзя...Так и юзаю, как линейку
А можно ли расковырять не настраиваемый уровень подрихтовать его и потом заклеить?
Джумшут написал :
Конечно можно, Равшаны так всегда и делают
НЕ давно видел как один Украинец шлифовал уровень центринструмента сначала болгаркой,затем наждачкой .Тоже миллиметр ловил.Знаете и ведь сделал!!!!Времени правда часа 2 потратил.
Я не большой спец по уровням, и вообще не спец (очень редко пользуюсь).
У меня дома типа вот такого: 500мм, уже 30 лет.
Подвижный блок можно выстроить на любой угол.
А "неподвижный" - открутить винты и отрегулировать в ноль.
блоки с пузырьками , если что, продаются и легко меняются.
Рельс литой, очень прочный и жесткий.
Надежность и точность советских уровней не подвергается сомнению, также как их стоимость.
Можно работать с любыми уровнями, только не забывать проверять "не сбился" ли прицел.
Собственно, я встречал часто людей, которые слепо доверяют своим глазам, но не имеют мозгов. И если уровень "с одной стороны" показывает ровно это не означает, что стенки ровные.
Vo.V.A. написал :
Сделал????!!!! Мне таким "сделанным" уровнем один раз пытались доказать кривизну угла выставленного по отвесу!
Samar написал :
Как сказать. В Ашане недавно видел очень бюджетные уровни с настройкой.
Kraken написал :
А в каком Ашане? Давно такой хочу!
У меня уже неплохая коллекция уровней скопилась, так вот ни один из современного г., включая капро, одинаково с двух сторон изначально не показывал. Единственный изначально правильный - советский 800 мм, жаль короткий.
Скиндапс написал :
Теплый стан.
Скиндапс написал :
У меня несколько лет живет метровый Стенли Фатмакс с фрезированными плоскостями. Нерегулируемый. Но показывает правильно.
Профи брали Kapro,
Если подешевле - DEXTER.
Посерединке где-то EXPERT,
Если брать в специализированных фирмах по инструменту - шансов взять не врущий больше . Магазины сливают все подряд...
уровень без регулировки- для лошков- одно падение и беги за следующим.Регулировать на самом деле не сложно и недолго-и ясно кто кого имеет- уровень тебя или ты его.
В чем тут проблема, тоже не понимаю? Уровень при настройке переворачивается вокруг вертикальной оси, настраиваются оба глазка, по вертикали и горизонтали. Ну а стачивать уровень для его настройки.. не знаю, - это еще додуматься надо.
у меня финские регулируемые от MITAX.600 мм брал в мае за 470р. 2-х метровый давно.около 2т.р.
Поймите, что не регулируемые уровни и сделаны таким образом чтобы при падении ничего нигде не сбивалось! А регулируемые при падении начинают "врать". Так же есть риск погнуть уровень, если напр. наступить на него (варварское отношение) и регулируемая дешёвка станет показывать только одной стороной правду.
NikMax написал :
Профи брали Kapro,
с ними сейчас по-внимательней надо - у нас много сейчас появилось: в основном туфта
koris65 написал :
Когда делал ремонт дома, с гидро уровнем намучился из за его неинформативности, была идея, но ремонт закончился и плюнул на это.
вместо колбы с воздухом установить на подобии циферблата часов(градуировку). В центр устанавливается стрелка с короткой стороны груз. Циферблат выставляется 0 это вертикаль по длинной стороне уровня (по отвесу например, сила притяжения всегда однонаправлена груз вниз стрелка вверх), а горизонталь получается 90гр. или 30 минут. Так же имеется возможность уровень выставить на 45 и любой другой градус.
В Леруа не смог пройти мимо алюминиевого уровня Der Maler 3019020DM, 80 см.
Усиленный, ударопрочный, обрезиненные рукоятки.
Главное из-за чего взял - профиль рельсом, плоскости фрезерованные.
На одной из плоскостей продольная треугольная канавка - можно уровень на трубы ставить.
Вот такой, только покороче:
