#1820857
Здравствуйте уважаемые форумчане. Назрел такой вопрос, как и чем лудше резать кирпич, причем резки очень много и нужна точность и аккуратность среза, поэтому болгарка отпадает сразу. Что посовутуете люди? Кто чем работает? Заранее спасибо.
Поставьте в дисковую пилу диск по камню (лучше алмазный - стачиваться не будет) и пилите.
Сам так не пробывал, но однажды пилили рельс дисковой пилой (болгарки не было под рукой) с отрезным кругом по металлу.
Есть мысль использовать торцевую пилу, только с большим диском, естественно алмазным
Скажу что болгаркой точность для кирпичных работ получается вполне приемлемая (плюс/минус сантиметр легко и без тренировки, но кирпич должен лежать ровно, а не в куче и не на земле) . Лучше дорезать не до конца, а немножко оставлять и откалывать.
В обшем мой совет- найдите столик до уровня пуза, набейте на угол железный уголок для колки и струбцину для зажимания. Это намного важнее чем пилка.
Кирпич можно немного мочить- пыли оказывается существенно меньше и она не столь летуча. Защита глаз и органов дыхания обязательна.
Если будете ставить диск на пилу- обязательно под зажим прокладку из картона или нескольких листов бумаги- иначе потом диск фиг открутите...
DSP007 написал :
Всё это понятно. Режем болгаркой, но нужна ещё и скорость . Сколько времени уходит на разметку кирпича, потом на резку, а каменьщиков 4-5 человек и всем надо быстрее. Вот я про торцовку и подумал...
mik-8881 написал :
Режьте двумя...или тремя болгарками...Торцовку быстро убьёте.Хотя если покупать совсем дешёвую..А посадочный размер на торцовке под диск подходит?
Ну если процесс постоянный- можент лучше специальную приспособу сделать? С направляющими шаблонами на пол и четверть кирпича?
Можно попытаться хозяина уговорить на станочек, в конце концов это ему надо!!!
Потом можно и выкупить по остаточной Кустарщина дело опасное, тем более в промышленных объемах. Торцовку или болгарку убете однозначно не дай боже с Вами.
Если нужна точность, значит это облицовка, а она с дырочками...
Мокрорезом не пробовали? Попробуйте, понравится.
barcelonetta написал :
что за мокрорез? конкретно модель предлогайте!
Наверное что-то типа ???
mik-8881 написал :
Самый обычный мокрорез, которым плитку режут. Типа такого.
А вот есть ли такой станок чтоб ещё и подуглом резы делать, кто сталкивался? И сколько такое оборудование стоит, Примерно?
2mik-8881
То что вы ищите называется камнерез! Практически тоже что и плиткорез, только диск больше.
Плиткорез электрический Kорвет 451 Цена: 13500.00
Tile_EXP написал :
Больно дорого. Фактически это стойка для болгарки ( от 1500р)+ болгарка.
Безродные станочки (см. выше стояят или стооят от 10000р) В принципе этого достаточно, если сами изготовите шаблоны для типовых размеров реза кирпича.
Хотя, чем дороже, тем удобней и менее травмоопасней. Напрягайте заказчика, поскольку больничный Вам оплачивать никто не будет, наверное.
нико2н написал :
Не соглашусь, стойка не заменит передвижную каретку.
Vo.V.A. написал :
Какие аргументы против торцовки , почему быстро убьём? Если поставить на неё диск алмазный и резать . Если вы думаете что пыль при пилке убьёт двигатель , то его можно защитить от пыли. Зато торцовкой можно резать кирпич под люым углом и за один проход.
Плиткорез с диском в корытце с водой за 2000-3000руб. Выставляете направляющую, и вдоль по ней с 4-х сторон (1.5-2см глубина реза будет), потом ломать. Просто, без пыли, довольно быстро и дешево.
Alex74 написал :
Речь идет о том , чтобы рез делать за один проход.
mik-8881 написал :
Только "мокрый" камнерез. При высокой точности - забыть про дешовку. Тем более при больших объемах он окупится однозначно, не по стоимости работ, так по удобству и времени. (ИМХО)
1 Мокрая камнерезка
2 Стойка для болгарки
И тем и тем приходилось резать и топочный кирпич и, самый твердый из всех- корундовый.
(Кто сталкивался с корундовым кирпичём? Есть такие? Меня поразил удельный вес такого кк- близкий к свинцу.)
Так вот- всё дело в диске и глазомере. Сталкивался с тем, что высококачественный сухорез режет лучше среднего мокрореза.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
