#1820990
Если для горизонтального соединения вертикальных заземлителей использовать оцинкованный пруток (круг, проволоку) диаметром 8-10 мм, как его сгибать сподручными средствами (если не получается через шею )?
Если же использовать полосу 40х4 мм, как ее можно вывернуть, чтобы оказалась плоскотью паралельно стене дома, учитывая, что в земле полоса кладется на ребро, вертикально плоскостью?
P.s. Крепления без сварки - зажимами.
Какие зажимы ... землю положено варить и все.
А после сварки в траншее берешь газовый ключ или хорошие пинцы и гнешь как надо перед выводом на поверхность
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
И пруток все-же 16 мм
gdd написал :
ПУЭ таблица 1.7.4 обязует для горизонтальных мин. диаметр 10мм. для проволоки. Для трубы 25мм.
