#1821233
Вскрыл пол на кухне - там что-то деревянное , на вид вроде ровное. Фотки приложил. Хочу в кухне положить плитку, нужен совет как поступить.
Почитав форум предполагаю несколько вариантов -
1) Прикрутить фанеру, на нее плитку
2) Приклеить гипсовые листы KNAUF-суперпол (незнаю можно-ли на такую деревяху их)
3) Все демонтировать, положить керамзит, сверху листы KNAUF-суперпол...
Думаю третий вариант самый оптимальный, но возится не хочется очень.
Если всеже использовать то что есть - пол сильно поднимется, будет перепад с коридором, тогда придется ставить порог для двери.
Что же делать то???
а между
Impostor78 написал :
это что?
раскапать, посмотреть на чем лежит этот мусор.
понять из чего у вас перектрытия.
выбросить весь мусор,
сделать полы как рекомендуют кнауф (это ваш 3-й вариант).
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у нас на кухне пол из ДСП, хотим положить на него полиизол и застелить линолеум. Можно ли так делать и не будет разрушаться ли ДСП под линолеумом?
Натка12 написал :
пол из ДСП
вы уверенны что это ДСП?
чаще всего раньше делали "финишное" выравнивание листамо мдф (оргалита) на битум.
если под покрытие будет попадать вода, то вздуваться будет.
изолон добавит деформацию от точечных нагрузок.
самый нормальный вариант, ровнять и клеить покрытие, тогда вода под материал попадать не будет. даже если наклоеите на ДСП или МДФ
