У меня уровни стяжки между коридорами отличаются на 2 см. Сделано оно порожком, высотой те самые 2 см. В обоих коридорах будет одинаковый ламинат (из одной пачки).
Как грамотно реализовать стык ламината на порожке ?
В магазине предложили Г-образный алюминиевый порог.
Два сомнения.
Во-первых, ламинат по краям должен иметь зазоры для тепловых колебаний. И тогда между нижним ламинатом и порогом будет щель. Что с ней делать ? Заливать силиконовым герметиком, как посоветовал знакомый строитель не хочется - не очень это красиво. Может прижать его Т-образным почти плоским алюминиевым стандартным порогом, который обычно на стыках ламината используют, а потом уже сверху Г-образным придавить ?
Во-вторых, ширина сторон Г-образного порога где-то 2-3 см. И дырки для саморезов, которыми его крепить. А как же зазор для тепловых колебаний ? Или здесь его можно и не делать ? (Длина порожка - 110см.) Да и вообще - так близко от края - стяжка может раскрошиться.
Это стандартное решение. Герметиком нежелательно, лучше приклейте уплотнитель любого профиля на 2-3 мм больше, чем Ваш зазор с внутренней стороны порога и шурупте!
Чип и Дейл написал :
Г-образный порог положить с нахлёстом на нижний ламинат.
К верхнему пришурупить саморезами длиной 9 мм.
При ширине полотен Г-образного профиля 2-3 см. такой способ предполагает отсутствие отступов ламината на краях порожка (для термических колебаний). Иначе шурупы будут оччень близко от края ламината.
Это правильно ?
Уплотнитель для щелей в дверях и окнах самоклеющийся разных размеров. Крепеж за верхний ламинат, а на нижнем раздавливается уплотнитель. и усэ. Зазора для мусора нет, как и нет жесткой связи.
нико2н написал :
нико2н написал :
Всегда пожалуйста.
Кстати уплотнитель и выполняет функц. термозазора, а то не понял сначала чего это такое и зачем. Так он не нужен , нужен, наверное, просто зазор
