Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1821495
Здравствуйте!
Решил сделать на даче уличное освещение с помощью фотореле. Типа автоматически в сумерках включать и отключать раним утром.
Но председатель СНТ попросил, чтобы в зимний период управление освещением было вручную, т.е. с помощью выключателя для редких случаев.
Получается, что надо иметь типа перекрёстного переключателя или кулачкового переключателя.
Поискал в интернете и нашёл пока один вариант:
Т.е. однополюсный на 3 позиции: Фотореле - откл - ручное управление.
Вот думаю, кроме этого переключателя нет других вариантов?
Типа двухполюсные и т.д.
Переключатель и выключатель будет располагаться в щитке-боксе на столбе. Фотореле будет на столбе, выше лампы. Модель фотореле:
Примечание схемы. Нейтраль "обходит" переключатель, если рассматривать переключатель как однополюсный.
Просто в разрыв поставте выключатель.
С простым двух клавишным выключателем...
Fordov написал :
Поставьте любой двухклавишный переключатель - одной клавишей переключать с автомата на ручное, а второй включать свет в ручном режиме.
Блин! ПРОРАБ шустрее по клавишам щёлкает.
Правда, схема не того ...
2avmal А для чего 2-х кл.????
1-кл тоже норм, обесточив фотореле светильник не включится, счелкнул выкл, подал напругу реле сработало и включилось!
Или я что-то не догоняю????
avmal написал :
Карандашиком быстрее нарисовал-бы, да и красивее.
Форум "визио" формат не принимает, по человечи у меня конвертировать не получилось..
Спасибо за ответы!
Двухклавишний выключатель - хороший вариант! Можно и одноклавишний выключатель. (второй выключатель для ручного управления лампой будет не в щитке на столбе, а у калитки, это примерно 5 м.)
Возникает вопрос: Если случайно нажать на две клавиши одновременно, что может произойти?
Защиту от случайного одновременного включения стоит предусмотреть?
Fordov написал :
Включится светильник...
ПPOPAБ написал :
Представтье, светильник горит от фотореле. И подаем фазу на светильник от ручного режима. И ничего?
Fordov написал :
И ничего?
И ничего. А вы думали напряжение удвоится?
Кстати, а как вы собираетесь подать одновременно фазу и с фотореле, и с выключателя в ручном режиме при переключателе?
avmal написал :
Нет, конечно...
Просто смысл фотореле теряется. Типа утром реле отключается, а светильник горит из-за случайной нажатой второй клавиши... Вот почему я рассматривал вначале кулачковый переключатель - там случайно не включишь одновременно две фазы...
Fordov написал :
А как вы это сделаете переключателем?
avmal написал :
Завтра нарисую схемку, а то дома нет программы Визио и вы посмотрите.
С кулачковым переключателем, как видно из фотографии на первом посту, что если надо подать фазу на фотореле - поворачиваем ручку налево, а если надо ручной режим - поворачиваем ручку направо.
Fordov написал :
Откуда две фазы то..?
Переключатель на три положения, возможно более подойдет для невнимательного пользователя. Его тоже можно забыть включить, да и не так распространен/дешев сей аппарат.
Fordov написал :
Зачем её рисовать, если я давно уже её нарисовал ( пост#4 ).
Fordov написал :
А с переключателем в одном случае клавишу вверх, а в другом вниз. Можно наоборот.
avmal написал :
Можно и так! Спасибо!
Снова здравствуйте!
После первого общения вопрос был снят, но позже прочел инструкцию фотореле и там надо подключать строго по схеме фотореле. То есть от линии к фотореле, потом от фотореле к лампе.
Если лампа будет работать в ручном режиме, то фаза от патрона лампы будет поступать в фотореле, в том месте, где от фотореле должна исходить фаза к лампе.
Не знаю, для фотореле это не криктично или нет. Т.к. мне неизвестно, что внутри фотореле.
Вот думаю, как полностью отключить фотореле при управлении лампой в ручном режиме.
Нарисовал следующую схему. Что-то не нравится, что там два выключателя в щитке. Зато фотореле полностью обесточен при ручном режиме управления лампой...
Есть ли вариант одноклавишного вылкючателя в данном случае? (двухполюсного и т.д.)
Сложность выключателя "всё-в одном" заключается, что одна пара контактов постоянно замкнута и управляет направлениями фаз (типа верх - замыкание для фотореле, вниз - тоже замыкания для выключателя возле калитки), а вторая пара контактов - играет в роли размыкания и замыкания м/у выходом от реле и лампой...
Fordov написал :
Не критично. И не обязательно отключать фотореле.
