#1821548
Всем доброго времени суток.
Гуру ремонта, требуется ваша помощь.
Как БЫСТРО сделать полы в туалете с целью поставить на них унитаз и прикрутить его к этим самым полам. Проблема состоит в том, что делать ремонт в санузлах с выселением мы не можем (выселится некуда), и к соседям в туалет не сходишь. В данный момент на полу 2 слоя плитки (клались лет 20 назад, нижний лет 40 назад), что под плиткой - не знаю. Видимо бетонная плита (Дом - крипичная 5и этажка 50х годов постройки). Жена хочет опять плитку положить. На сколько я понял класть плитку в стандартный туалет размером 1м в ширину и 1.8м. в длину - не долго. Гораздо дольше ждать высыхания черновых полов в случае стяжки, чего очень хочется избежать, поэтому основной вопрос - чем ровнять полы и на что к этому приклеивать плитку . Хочеться попытаться сделать с минимумом пыли - у жены на неё аллергия.
ЗЫ: Есть примерно такой же вопрос по ванной комнате =) Вобщем советы и рекомендации всячески приветствуются.
2Avalanche Можно и еще один слой положить,если устроит высота пола.Можно один слой отбить.Можно и все размолотить.Сейчас всяких клеев быстросохнущих хватает.Унитаз старый снимите и подсоедините временно через гофру.Будете ставить при надобности.Полжите сначала плитку на входе.В конце ряд доложите потом.Сделайте типа помост.На него и унитаз можно поставить и пройти.
Чую что туалет на помосте - истинно русское изобретение =)
Я настроен снести все до основания - так проще будет, ибо когда буду сбивать верхний слой - нижний практически со 100% вероятностью отвалится.
Чем посоветуете выравнивать полы перед плиткой? Я так думаю что после работы перфоратором там будет примерно как после бомбежки =)
Avalanche написал :
Прежде всего,после бомбежки, промеряйте уровень пола.Если перепады небольшие 1 - 1,5 см ,то просто грунтуйте и кладите плитку.Перепад уберется толщиной клея.
Avalanche написал :
"...дешево,надежно и практично."
А если большие перепады будут? ) Чем посоветуете?)
Avalanche написал :
Юнис Горизонт, сохнет быстро - пара дней, трещин при правильном замесе не дает, прочность близка к бетону.
Унитаз можно вынести в коридор, удлинив слив пластиковой трубой.
mihamaster написал :
Рискну вклиниться в тему с похожим вопросом.
У меня "черновая стяжка под плитку" от строителей. Перепад миллиметров 20-25. Размеры санузла 1.8х2.5. Нужно ли ровнять или сразу плитку? Опасаюсь, что не смогу ровно положить... (делать буду сам).
bvn-2005 написал :
Лучше выровнять, плитка ляжет ровнее, по деньгам не сильно дороже будет.
!Chip написал :
Лучше выровнять
а где бы почитать про технологию процесса? Мне еще очень не хочется сильно поднимать уровень пола (т.е. стяжка по маякам - не лучший вариант).
Полазил в поиске - и запутался окончательно... Смеси самовыравнивающиеся, самонивелирующиеся, наливные полы, стяжки... Что же мне надо?
Санузел 2.5х1.8; стяжка сама по себе не ровная, бугристо-волнистая, имеет уклон в один угол помещения. Чего бы такого на нее налить, чтобы выровнять?
С туалетом вроде разобрался.
На пол "Юнис-Горизонт", если совсем тяжело будет, если не совсем тяжело - выравнивать плиточным клеем =)
Что с Ванной комнатой посоветуете? Из серии "Быстро и минимум пыли". Жена хочет теплый пол и плитку. Полы там такие же как в туалете - 2 слоя плитки и бетонное перекрытие.
2Avalanche Посмотрел каталог Ceresit. Есть смесь для пола СN76, 4-50 мм толщина, через 3 часа можно передвигаться, через 3 дня можно укладывать плитку.
NikolaBY,
Спасибо ) Ceresit еще и самовыравнивающийся на сколько я понял с сайта =)
Avalanche написал :
самовыравнивающийся
Ну на это особенно надеяться не стоит Здесь важнее время для последующей укладки плитки.
2bvn-2005 2Avalanche Церезит хорошо,но дороговато.Можно "Старатели быстротвердеющий".Маяки ставить обязательно.Можно сделать "натертые" из смеси,клея.Тогда уровень начинается почти от нуля.Для подстраховки можно сетку прибить на пол.Где совсем тонкий слой можно плиточным клеем.
Я правильно понимаю, что "самовыравнивающийся", "самонивелирующий" - это все маркетинг? Т.е. просто вылить ведро смеси в пониженный угол пола и чтобы все само растеклось и выровнялось по горизонту - не получится?
bvn-2005 написал :
нет...
всё в голове (с)
День добрый!!!
гидроизоляция ванной???, Водо-Stop от Глимса пойдет????
