подскажите по проекту газоснабжения рекомендуют для защиты газового котла от скачков напряжения поставить ,но вопрос в том что выходная характеристика у него не чистая синусоида а так называемая базовая ,как котел к этому отнеется ? котел BAXI ECO 3 COMPAKT ,работать нормально будет?
От скачков напряжения надо ставит стабилизатор. На непродолжительные отключения электроэнергии котлу начихать, включится и заработает дальше, а от длительных отключений электроэнергии UPS не поможет.
dmvt1 написал :
Здесь я Вами не согласен .Во первых определимся что значит длительное отключение: Месяц,Неделя или несколько часов ? Клиентам где я ставил безперебойники ,последнии спасли системы от размораживания и сберегли не только котлы но и сантехприборы в домах.В среднем UPS от 17 часов до 24 часов.В зависимости какие к UPS подключены аккамуляторы в вышеописаном часовом диапазоне стоят 12V100А/h от 3 до 4х аккамуляторов UPS 1000 W. Дима представленные Вами UPS не предназначены для работы с отопительным оборудованием,они чисто для элекронных бытовых приборов. Примерно вот такие :
Цена вопроса "правильного" UPS с поддержкой на сутки зашкаливает за 2000$. Естественно, если не городить колхоз с тепловозными аккумуляторами, самодельными зарядками и инверторами. Я видел намного больше систем размороженых из-за поганых дешевых UPS, которые израсходовав за 20-30 минут всю емкость своих хиленьких аккумуляторов отключали котел и потом при включении электроэнергии сами не запусклись, а ждали когда кто-нибудь нажмет кнопку "Вкл". У топикстартера UPS из этой оперы. Пусть автор задаст этот вопрос продавцу.
Согласен .Внашем мире все возможно,в том числе и отключение электричества.Бесперебойник с "правильной "синусоидой и с возможностью подключения внешних акумуляторов.
ну вот вернул руководствуясь вашей критикой WOW 700 UPS в магазин ,охотно взяли обратно . в наличии у них есть стабилизатор привлек он в том числе и клемной колодкой вместо розетки и вилки ,но как понял в нем нет защиты от импульсных помех наверно придется приобрести еще вот это или всетаки что то из этого ??, ups брать смысла наверное нет ,свет иногда пропадает на сутки и более проще думаю генератор взять .
Золотые слова. Только берите маленького цифрового китайца на 1 квт (реально дает ватт 600). Работает тихо, дает стабильный синус 220В, умеет регулировать обороты вращения движка в зависимости от нагрузки. На 1 литре 92 работает около часа.
В Вашем случае малой кровью не обойтись :если ставить ограничитель импульсов то на весь дом.Длительное же бесперебойное обеспечение котла то здесь без UPS + аккамуляторы не обойтись.Скорее всю защиту можно подобрать в БАСТИОНЕ или подобную ей у других производителей.
