Итак новый ламельный фрезер JS104K. По сути это доработанная модель 102. Изменения коснулись только верхней рукоятки. Если раньше она была на редукторе и выполняла функцию для переноски фрезера, то теперь она закреплена на опорной платформе фрезера и помогает прижимать фрезер к заготовке.
Немного о внешнем виде и характеристикам. Корпус сделан хорошо без следов облоя и видимых зазоров, звук редуктора достаточно тихий, не сильно гремящий при остановке. Думаю шестерни стоят косозубые. Кабель резиновый 3 м. Люфты при перемещении не большие. Мощность 710 Вт, выходная 375 Вт, вполне достаточная для такого аппарата. Вес около 3 кг. Верхняя рукоятка обрезинена красной резиной. Выключатель слева, под большим пальцем фиксируется четко, расположен удобно. Сборка испанская.
В комплекте:
-чемодан, не скажу что отличного качества, но он есть, а значит есть куда сложить комплектацию
мешок-пылесборник на молнии
болгарочный ключ для снятия фрезы
масленка с маслом, для смазки направляющих
-ключ на 10, для регулировки упора вылета фрезы
-крючок из стальной проволоки для снятия пружин
-набор ламелек размером 00, 10, 20
-фреза для ламелей
-сам фрезер
Полный тест инструмента на вудтулсе
Не знаю .....на вудовскую ссылку пока "не ходил" но думаю что ТУТ надо добавить поскриптум....
ну что-то вроде:
p.s. Ах-да! Купил в ******* за *******рублей.
