#1824457
И опять зануление. Почитал форум ничего не нашел подходящего. Имеетс дом хрущевка без подвала, без этажного щитка. Сборка стоит на первом этаже от нее идет двухпроводная система к каждой квартире. Меняю дома двухпроводную на трехпроводную систему. Куда посадить землю? Планирую на вводной ноль.
Помаряйте напряжение между этим нулём и водопроводной трубой при выключенных потребителях в квартире и включённых. Включите как минимум чайник на 2 киловата.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
И если будет разность потенциалов то нельзя значит посадить землю? И еще если я все таки сделаю зануление, то кто меня спасет от горя электрика перепутавшего концы( ноль и фазу)?
Кто Вас спасёт от отгорания нулевого провода?
Лучше конечно поставить УЗО затем трансформатор 220/220 соответствующей мощности с видимым зазором. В ванной сделать уравнение потенциалов и обозвать это заземлением тудаже присоеденить ноль после трансформатора. Это будет безопасно для всех. Но всё равно это вроде как незаконно.
denis_sch написал :
Ни куда, потому как - некуда.
denis_sch написал :
Ни в коем случае!!!
denis_sch написал :
Вы уверенны?
z12639 написал :
Это правильный совет. На вводе в квартиру.
z12639 написал :
Это повышает электробезопасность, например при работе с паяльником, электродрелью.
z12639 написал :
Это будет бессмысленно. Это будет и опасно. Получите относительно вашей СУП 220 вольт от вашего трансформатора на одном проводе электросети + отсутствие защиты от УЗО, так как имеем от него, УЗО, гальваническую развязку.
z12639 написал :
Это, ни в какие ворота не лезет! Крайне опасный и бестолковый совет!
Иногда лучше молчать!
Конкретная схема, чем она может быть опасна?
А почему нельзя заземлить на вводной ноль? Я понимаю так, что ноль заземляется на подстанции? Я так же понимаю что по этому нолю могут идти токи при несимметричной нагрузке. Поэтому нельзя?
z12639 написал :
Вы организовываете систему IT, в отдельно взятой квартире... Устраиваете местное ДСУП, без зануления... Не говоря о том что транс должен быть "разделительным", УЗО перед ним защищает только первичку... Еще технически: какой мощности должен быть тр-р и где его взять, ток холстого хода - пустая трата электроэнергии...
Этим советом вы нарушаете с десяток требований ПУЭ, ПЭЭПТБ, МПОТ РМ !!! Предлагаете все перечислить или сами "букварь" соблаговолите открыть?
denis_sch написал :
Так и прочитайте:
ПPOPAБ написал :
70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.
К вопросу о "занулении" на ноль двухпроводной линии см. также
z12639 написал :
Лишь один из возможных вариантов: замыкание красного провода за разд. тр-ром на другую трубу или арматуру здания. Получаем, грубо говоря, по 110 В на каждой из труб (или 20 на одной и 200 на другой). Прощайте, соседи.
И что мне предлагаете делать? Ждать у моря погоды? Когда господа из ЖЭК соблаговолят поменять сеть? Или вкопать рядом с домом пару штырей? УЗО я поставлю конечно.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
denis_sch написал :
Так и Вы им ускорение придайте. Напишите коллективное письмо, сначала в ЖЭК, потом в энергонадзор и так далее. Решайте данную проблему на правовом поле.
Ибо, такими методами:
denis_sch написал :
Можно усугубить опасность ситуации. И отвечать за последствия придется уже Вам.
