#1825386
Купил стальную ванную Roca Swing 180x80.
Слышал, что стальные ванны шумны при наборе воды и надо запенить монтажной пеной обратную сторону дна ванной.
На коробке есть какой-то рисунок, похожий именно на указание запенить ванну.
Но продавец в магазине сказал: ни в коем случае не делайте этого! пена начнет гнить!
Так надо все-таки запенивать ванну? Или не надо (учитывая, что ванна Roca Swing проклеена резиной для шумоподавления)?
пена гнить не будет (под ванной как правило сухо), может раскрошится конечно со временем, но к тому времени и ванну придется менять))) как вариант можно обклеить ее всю двухсторонним скотчем и сверху вспененным винилом или туристическими ковриками))) эффект тот же...
если там есть резинка, то пена многого не даст. Была у меня стальная ванна ничем она не отличается сильно от акрилловой или чугунной. Если по ней ладоью или пятками не стучать то не шумит.
Гнить пена не будет, со временем от теипературных подвижек ванны будет отвалитваться на пол.
