#1826496
Вот в холодное время года холодный угол получается. Зимой в морозы -20 - 25(в квартире было +12 +18) промерзало и в углу был лед (50 грамм). Холодное место сантимертов 10-15 в диаметре на потолке в самом углу и от него верояно расходится на стены. На рисунке справа комната, слева кухня из которой выход на балкон, козырек которого входит в стену. Козырек получается чуть выше уровня плит перекрытия. Верхний этаж, кровля в порядке, залазили с крышником смотрели. Каменщики говорят - по козырьку холод заходит, т.к. козырек бетонный без всяких воздушных каналов. Но почему тогда только угол холодный, а не весь кусок на протяженности козырька?
Плита кухни входит в комнату, поэтому образуется дырка в потолке примерно 0,7х0,2м, которую залили раствором.
Вобщем советуют утеплить козырек пенопластом.
Если надо - могу пофотографировать и выложить фотки для наглядности.
лучше фото угла промерзания снаружи. и показать точку, которая промерзла.
по схеме не понятно..
vifoxa написал :
Каменщики говорят - по козырьку холод заходит, т.к. козырек бетонный без всяких воздушных каналов. Но почему тогда только угол холодный, а не весь кусок на протяженности козырька? Вобщем советуют утеплить козырек пенопластом.
вобщем это ерунда, т.к. плита эта балконная, которая является козырьком входит в стену всего на 6 из 51см.
раздолбал немного молотком рядом с холодным местом потолок - там кирпичи оказались на сетке из металлических прутьев диам. 4-5мм, с ячейками 7х7см, что бы кирпичи не провалились на голову наверное. То что в клеточку заштриховано на рисунке - там кирпичи красные
Вот на фотке точка отмечена синяя - там холодно. Этой точке соответствует точка на кирпиче со стороны балкона. Стена в 2а кирпича и козырек балконный выше плит перекрытия на ~10см.
раздолбать перфоратором потолок в холодном месте?
vifoxa написал :
А вода, часом, по козырьку в стену не попадает в этом месте? Посмотрите на 1-е фото: как раз напротив точки - на плите высолы.
если на фото "000" Ваш балкон то однозначно застеклять балкон... если нельзя, то не факт, что проблема у Вас.. может и утепление пенопластом наоборот закрыть тепло от Вашей квартиры и промерзание сверху даст о себе знать.... можно попробовать пенопласт на битум (или иначе) прилепить на потолок балкона - затрат минимум. однозначно проблема в отсутствии утеплителя в стене... - если есть возможность, то правильно раздолбать один кирпич и посмотреть, что там.. можно попытаться перфоратором пробить отверстие 20 мм (до пустоты в стене) и туда пены залить.
Удачи!
GVK написал :
не, воды там не бывает, высолы наверное появились еще до установки плиты и там не мокро, а холодно
yakomiru написал :
так плита всего на 6см входит в стену, врядли от 6см она промерзнет, и холодная не стена, а потолок в комнате.
yakomiru написал :
в потолке в месте промерзания?
vifoxa написал :
А как плита укрыта сверху? Можете дать фото?
vifoxa написал :
В комнате может и не мокро... Но если намокла теплоизоляция в стене - то как раз и будет холодно
GVK написал :
фото позже дам. это на крышу нужно залазить, но плита укрыта правильно, с захлестом вверх на стены.
