#1828004
Какие допустимы отклонения размеров и формы дверного полотна из массива?
Дверное полотно из сосны 800х2000 по факту имеет размеры по ширине 79,8 (вверху) 80,2 (в середине) 80,2 (внизу) - это брак или "косяки" с условиями хранения на складе и при транспортировки, и со временем полотно станет более-менее параллельным?
А вам это к чему?
Балтиец. написал :
А вам это к чему?
чтоб дверь нормально закрывалась, а то ведь сделаю коробку размером 79,8 + 4, и нижняя часть двери будет заклинена, а если сделаю коробку под наибольший размер полотна, то кошка в верхнюю щель будет пролазить, когда дверь будет закрыта
Строгните полотно до одного размера-79,7 например.Рубанок есть?
Оно еще усохнет. В течении двух лет будет принимать свой истинный размер.
Vo.V.A. написал :
рубанок найти не проблема, только потом надо будет лак искать наподобии оригинального и смущает:
ssrr написал :
что если оно будет еще усыхать, то может такое поставить с минимальными (какими ???) зазорами между коробкой и полотном и подожтать полгода-год.
а если полотно начнет наоборот набирать влагу из воздуха?
я сначала хотел поменять полотно на другое, но это надо везьти первое обратно через пол города и не факт что другое полотно будет лучше, поэтому и консультируюсь - такие отклонения для полотна из массива норма или брак?
Mr Eugene написал :
Норма по ГОСТу Плюс минус 2 мм.Геометрия нарушена из-за некачественного изготовления.Усушка тут ни причём.
Mr Eugene написал :
..брак.
