Горемастер написал :
Такой бы пуд в 2 метрах, так и проблем выбора не было бы! Любая станция затянет!
А то! Условия для забора воды, можно сказать идеальные (если не учитывать загрязненность воды в реке разным мусором, ну да это фильтруется).
В бак негревательный воду не планируете подавать? Душ?
Пока нет. Домик чисто советский дачный, легкий. Есть баня. Организация подогрева воды, душевой и т.п. в планы пока не входит. М/б в перспективе... На 4-й фото в верхней части кадра "питьевая" труба от скважины, отделенная от поливочной. От неё ещё идет труба в баню и этим пока всё ограничивается, автоматики на погружном насосе нет.
Мой пост как-бы больше об "опыте эксплуатации этого девайса" (КИВ-а) в системе водоснабжения, в данном случае поливочной.
На даче установлен "Вистан" с насосом "Малыш", несколько лет все работало нормально, но с этого сезона начались проблемы...
От станции до колодца 20 метров по земле и 3 метра вниз, к станции подключены 3 потребителя:
душ (1 метр)
кран на улице (3 метра)
кран в доме (10 метров)
Кран в доме (самый удаленный) работает без проблем (я через него колодец выкачал), а при попытке использования остальных двух потребителей вода идет примерно минуту, потом прекращает, Вистан начинает мигать, как будто нет давления.
Совершенно непонятное поведение.
Подскажите, кто в теме, плиз - в чем может быть дело?
PS. Все потребители подключены к проходному распределителю с кранами, с одной стороны к распределителю подключен шланг из колодца, а с другой - станция.
