#1041388
Интересует техника работы с культиватором Lilli для картофеля - посадка, окучивание, выкапывание, работа с целиной. кто может поделиться опытом?
вот вам не много видео
для целины - только если фрезами .... вес всего 50 КГ + всего 1 скорость вперед\назад, пахать не получится, если не песок у вас.
А про технику обработки картошки читайте ветку про салют-фаворит и все по той же схеме.
Фреза вместо колес , окучник и окучивайте на здоровье!
Копать картошку, наверное как и пахать - видимо толком нет.
Целину - фрезами.
Добрый день!
Просьба подсказать, как смазать редуктор у культиватора Texas Hobby 500b?
в инструкции написано, что это необходимо сделать, а как? Я не могу найти как это сделать.
Заранее спасибо.
Смазка редуктора
Редуктор НЕ смазан, необходимо добавить смазку.
После каждых 5 рабочих часов в редуктор необходимо
добавлять 60 мл смазки.
Заполните редуктор через нижнее отверстие до тех пор, пока
излишек не покажется в верхнем контрольном отверстии.
Культиватор должен находиться в горизонтальном
положении.
Проблема в том, что я не могу найти это отверстие!!
Вот инструкция, картинка с редуктором есть там (figur 9).
Спасибо!!!!
инструкция шедшая в коробке - отличается, как раз отсутствием некоторых картинок....
Qwerty_Alex написал :
чего то очень много получается ,
60 мл это практически весь маленький тюбик смазки.
Вот такой вот замечательный редуктор на Хобби стоит, у других культиваторов раз в 100 часов и дешевая ТАД 17, а здесь каждые 5 часов и дорогущая.
мотоблок Texas густой белый дым на холостых оборотах. В чем может быть причина?
Думаю бензилинчик г***цо.
и всего то? Вооще лью 95 на котором езжу на машине. Хотя согласен что может быть и он . Теперь проблема как узнать наверняка.
может есть еще что нибудь? хотелось бы посмотреть все возможное в межсезонье.
в машине Евро2.3.4 катализаторы и прочая..(А тут нету), и из выхлопной всё равно белый дымок идёт, посмотрите в букваре рекомендуемый тип бензина ну заодно в свечке зазор проверьте свеча она все показывает. моё мнение чёрный дым не есть гут, а белый допустимо.
в том то и дело что в букваре 95-ый. И по поводу цвета я тоже не сильно заморачиваюсь. Меня беспокоит что он слишком густой.
прохладненько,парокс
да нет было тепло. Я вот думаю на счет регулировки. Возможно зажигания. Но нет никаких инструкций, поэтому хотел посоветоваться.
прелесть импортных движков,чем меньше лазишь тем дольше работают.
согасен на 100%, но вот что-то беспокоюсь.
okneglod написал :
Если бы машина, то сказал про пробитую прокладку и попадание тосола. Здесь может либо вода в бензине, либо если в холоде стоит и есть перепады температур конденсат в баке и в карбе образовывается. Попробуй слить старый бензин и на свежем . Только бак просуши. Или просто если на улице холодно. Удачи.
