#1829106
Приветствую всех форумчан! Народ ,после полутора лет эксплуатации(установлены вместе с пластиковыми окнами) на пластиковых подоконниках стали появляться вздутия верхнего слоя--
выглядит как пузырьки воздуха на свежепоклееных обоях, причем "наполнение " этих пузырьков меняется--то оень сильно заметно ,то вообще практически не видно.Отношение к подоконникам дома бережное-не битые, не царапанные,сильно горячее не ставили и т. п. Отсюда вопрос-как то это лечится ,или же только заменой подоконников?
Жду советов если кто знает.Заранее Всем спасибо.
Скорее всего придется менять подоконники на ламинированное ДСП или на опять пластик,но более высокого качества
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
А как то подлечить--к примеру промышленным феном погреть эти места или же загнать медицинским шприцом пва и прогладить через ткань(промокашку)? Может прокатит?
CUIPOTKA написал :
А что за подоконики то? Подлечить попробовать можно. Только мне кажеться что прилипнет тряпочка от утюга. А вот шприц можно взять инсулиновый. (игла как х у комара) Учтите только что бы не было переизбытка клея(это не из под обоев выгонять воздух.) А по хорошему конечно поменять. Если в одном месте, то наверняка еще пойдет. Всю жизнь провести на подоконнике с утюгом?
Тоже не понял ,подоконник с наклеенным слоем типа под дерево?
ToZ написал :
Пишет же: Верхнего слоя. Канечно пленка. Можно ободрать и приклеить самоклейку.
Подоконник самый обычный--Пластиковый белый, причем не из дешевых .Я так понимаю у них у всех такая технология изготовления--на пластиковую монолитную основу наносится пленка типа ламината , и подоконник приобретает вид как мы привыкли видеть уже установленный--чистенький и белый.
Я читал где то про ремонт--наклеивается поверх слой ПВХ по всей площади толщиной в 1(один) мм,
а замена подоконника тянет за собой замену откосов--практически вторая установка окон по цене
CUIPOTKA написал :
Не фига себе только с этим делом на балконе разделался и покупал то на рынке а там и дешёвое за дорого. Может как вариант действительно вам плёнку качественную поверх наклеить.
ToZ написал :
Снять старую, ибо основание не надежное. На старое основание, может повлечь всплытие новой пленки на старых пузырях.
Просто так пленочку не отодрать. Она местами тока отрывается. Там где вздутие. В остальных местах как пуговицы у Райкина--"Пришиты намертво"
Ну если площадь пузырей не большая, то можно попробовать. Только самоклейки чисто белой я лично не встречал. Себе покупал дешевые, стоят пока нормально
Там не просто пленка, там технология типа ламинирования.
2CUIPOTKA
  1. Подоконники у вас глянцевые или матовые (с пупырышками)?
  2. Недешевые, а можно узнать цену и производителя?
  3. А фото (желательно качественное) можно выложить в качестве доказательства?
  4. В жизни не встречал вздутия верхнего винилового слоя пластиковых подоконников, может это неудаленная защитная п/э пленка?
Samar написал :
  1. В жизни не встречал вздутия верхнего винилового слоя пластиковых подоконников, может это неудаленная защитная п/э пленка?
Я вот тоже. А про пленку даже не подумал. Скорее всего пленку не сняли. Хотя вроде писал что беленький. А пленки с отенками.
Подоконники не дешевые, название не помню , шагрень верхний слой, а фотки постараюсь выложить
