Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1830387
Уважаемые мастера, есть голая гладкая плита межэтажного перекрытия. Двери установлены (коробка мдф, полотно массив). Пол надо поднять на 15 мм. Можно ли залить наливной пол прямо на плиту без стяжки, не разбухнут ли двери, если исключить контакт с материалом?
progress75 написал :
а что соседи снизу скажут? я имею в виду шумоизоляцию...
дело здесь - не в непосредственном контакте с материалом, в помещении влажность будет большая и двери может повести...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
+1
по поводу остального не так уж и страшно, заливал после покраски обоев, установки дверей и т.д.
потом правда засада покрытие по наличникам обходить, занимаещься фигурной резкой, много оставить будет распирать и вздуваться, мало, щели которые надо заделывать (я про рулонные покрытия), ну а если доски вообще засада.
koris65 написал :
солидарен.
коробка точно поплывет. Полотно - смотря какой массив, но думаю что тоже
может быть,двери и коробки аккуратненько закрыть полиэтиленом,а концы полиэтилена закрепить на стенах скотчем?ИМХО,при должной аккуратности можно добиться герметичности.
