Стали выбирать шкаф. Возникли вопросы, в которых я не очень понимаю… Кто нибудь может мне сказать чем так замечательна система Raum Plus по сравнению с аналогами, что производители шкафов так гордятся, если на ее основе делают свои шкафы? И стоит ли брать шкаф если он не на этой системе?
Система Раум+ - это немецкая система для шкафов купе.
Да действительно - качественный анод, пленка или окраска, хороший выбор цветов, толщина стенки в системе и т.д. НО есть одно НО.. Очень дорого на данный момент, если вы готовы в 2-3 раза переплатить за двери то без проблемм!!!
Плавность хода - это ролики. Оригинальный раумовский - 750 рэ (если не ошибаюсь) за комплект, Китайский - около 100 руб.
Китайцы, турки и отечественные производители ничего нового не внесли в систему - тупо копировали, что позволило снизить себестоимость профиля и самой системы в целом. Но оснавная проблемма это качественное покрытие профиля. Краска и пленка - не проблемма качество одинаковое а у некоторых производителей - Аристо( Китай), Тотал, Виднал есть даже более интересные пленки. С анодировкой все сложнее. Сейчас есть много профиля с различным качеством анода.
Так же, не маловажным является толщина стенок в профиле. Некоторые производители идут по пути утоньшения/удешевления системы что не всегда хорошо отражается на качестве. Например, ЮФК - открытую ручку в эконом серии я могу согнуть одной рукой - а это не есть хорошо.
Опять же, на форуме это обсуждалось, за последние пол года оч. сильно выросли цены в результате введения новых пошлин ( 4 евро за кг).
Резюмирую!!!!
Не надо циклиться на рауме, рекомендую изучить рынок профилей, определиться с качеством покрытия и ценой профиля и фурнитуры. И главное не бояться! Сейчас есть мене дорогие но очень качественные российские и китайские аналоги. В конце концов купите раумовские ролики, они подойдут.
www.yufk.ru/ - Китай www.aristo.su - Китай качественный и более дорогой www.rosla.com - отечественный производитель
Миханыч написал :
А то заходил в Профит-ролл - там тока если покупаешь профиль.
А у них вроде бы есть профиль не Раум+, а «KORAL» "...Профили KORAL — это алюминиевые комплектующие для шкафов-купе совместного российско-корейско-китайского производства — «Южной фурнитурной компанией»..." и «OPTIMAL» "...Профиль OPTIMAL — высококачественный алюминиевый профиль для шкафов-купе, произведённый турецкой компанией «ERDOGANLAR» на современном европейском оборудовании..."
Корейского профиля нет - КИТАЙ через корею привезли вот и пишут.
У меня дома все шкафы на обыкновенных роликах ездят - разницы с раумом не вижу.
В Питере ролики и профиль в Виднале на ш. Революции.
При сопоставление чертежей разных систем - видно что все они практически одинаковые.
НО могут быть проблеммы с расчетом заполнения - по высоте можно потерять около 5 мм за счет верхнего( где то 19 мм, где то 22) и нижнего горизонта (где то 55мм а может быть и 57).
мамик_25 написал :
У них много систем профилей. Я хочу ролики именно раум, чтобы понять разницу между ними и роликами "Идеал" из ТД Сервера.
по-моему ничем не отличается. Просто очередная реклама.. У меня шкаф на отечественной «платформе» - нормально все, ничего не гремит, закрывается и открывается вполне прилично.
С raumplus работают все крупные бренды. Ну например небезызвестный роникон. Но не стоит обращать внимание только на это при выборе компании для изготовления шкафа. Лучшая реклама (по-моему) – это рекомендации друзей и знакомых, так сказать.. уже проверенные компании. Мы просто в ронике себя заказывали, поэтому про них точно знаю.
Не согласна с Вами, Sunny Bunny, вот как раз-таки отличается. Отличается качеством. Как например Bosh отличается от Скарлетт. Не ломается, нет косяков, не шумит, идеально. Ну короче немецкое качество.
Когда привезли двери, сам алюминиевый профиль (только железки) был упакованы в прозрачную пленку.
Сам профиль явно не хлипкий.
Но меня терзают сомнения.
А так, щупал разные профиля в магазине, у вертикального раума 751 изгиб идеально плавный, у не раум ощущается ступенька (хотя при слепом тестировании уловить разницу еще труднее).
Добрый день!
Может кто-нибудь мне подскажет аналог Раум+ серия 800? Может еще есть какие-либо системы со скрытой рамкой для дверей? А то ворой день инет мучаю, а он как партизан... все молчком. Торните носом плз по ссылке где есть такие системы.
Baranov написал :
Очень просто.
По форме ручки в разрезе.
По цвету анодировки или пленки.
По ролику - там написано раум+, и Винтик синей краской помечен.
Просто это когда знаешь! Тем более пленку НАЛО сравнивать, чтоб понять, как и анодирование.. Если уж, вы возложили на себя консультанта по алюминиевому профилю, так скажите, ниже на картинке, натуральный Раум+ (ролики) ?
Красных роликов не бывает в рауме.... + винт синей краской мазюкнут должен быть + на самом ролике выдавленно - раум+!!!!!!!!!!!!!!!!
- это не раум
- не раум
РАУМ, на 2-ой картинке видно синюю красочку и клеймо (пластмассовый стопор может отсутствовать как на 1 картинке) -
Профиль не раум!!! Хотя сечение покажите - стока подделок.
Baranov
Так выложите фотки и роликов и профиля, проще будет - а то тут купишь профиль + ролики, потом не докажешь ничего продавцу.. А если шкаф купить? Так вообще столько денег за немцев отдашь, а получишь качество на 15 тыс дешевле.. и это в лучшем случае..
Неужели у вас фото роликов и профиля нету?
Так не для Вас просил, а для читающих форум и меня самого.. Кроме того, чем 100 раз рассказывать на пальцах, проще 1 раз показать.. А в интернете очень разные картинки - одну я вам привел, как раз из числа тех, которые подаются под маркой Raum Plus.
В интернете посмотрите.
Baranov написал :
В Территорию комплектации сходите.
Что такое территория комплектации? не понял....
Baranov написал :
- сечения профилей.
Хм.. Думал подскажете, как найти подделку, увы, видимо многого хочу.....
C2h5-OH написал :
и все таки.. как сделать дверки складнЫми ?
Я тоже думал над складными дверьми, увы. в каждой конторе и по телефону и лично отговаривают от этого, объясняя тем, что не надежно все это.. только я не могу понять, что конкретно не надежно - механизм изначально плох, или в наших условиях нормально реализовать связку "механизм-дверь" не возможно..
А сколько у Вас створок предполагается?
Baranov
Да контор-то продающих нормальный, родной профиль много - сходить можно в любую практически, я думал Вы можете тут фотку выложить и профиля и роликов, да расскажете в чем отличие подделок от натурального, родного... Вы ж консультант иль не Вы? Да и не только для себя.. Сам то я как раз могу несколько фирм проведать.. если уж тут ответа не найду никак.. Спасибо
PS В принципе Ваши ссылки дают представления о немецком профиле, так что можно наверно, по ним и ориентироваться..
Дядька Глюк написал :
PS Если уж совсем не скромно, вы не продаете случаем профиль?
профиль не продаю, предпочитаю заказывать двери на производстве - заказал, напилили, скрутили, упаковали, привезли, распаковали, показали, что привезли, уехали, я поставил - дороже, но менее хлопотно для меня. если опредилились какие двери нужны, пишите в личку - посчитаю стоимость, может будет интересно.
Люди добрые, поможите!!!
Хочу расположить за распашными дверями из 751 профиля ящики. Никак не могу найти размера, на сколько уже, чем внутренний просвет шкафа, должен быть ящик.
mastermind написал :
Вы готовы потерять полезное пространство? Померяла: при строго перпендикулярном положении двери 45-47мм. При большем угле- просвет ещё больше уменьшается.
мамик_25 написал :
А какие ещё варианты?
Планируется тумбочка высотой 500, шириной 1150 и глубиной 600. По обе стороны будут шкафы-купе. Хотелось бы обеспечить единый стиль. Делать тумбу без ящиков - потерять ещё больше пространства, т.к. пользоваться ей будет очень неудобно. Обычные сдвижные двери и две пары ящиков- тоже не лучший вариант, т.к. всё равно потеряется пространство в центре из-за нахлёста дверей, да и верхняя направляющая тоже место съест.
Оптимально было бы сделать фасады ящиков из 751 профиля, но как это реализовать на практике не представляю.
SOVA_Lesna написал :
Да, собственно, можно и подсчитать - напишу в личку, не вопрос. Может и не стоит самому мучиться со сборкой..
А вообще почему спросил может инструкция есть по сборке РаумПлюса (интересен 751 профиль), то есть где было бы конкретно указана комплектация (от самого профиль до стопоров и т.д.) что полноценного функционирования двери. Так чтоб если покупать в конторе просто профиль. заказать только то, чего точно необходимо.. и не в ущерб, так сказать.. Интересуют как для раздвижных так и распашных дверей.. Это наверно вопрос ко всем, не только к Вам..
А точно замерить и заказать в фирме по изготовлению фасадов?
А какого цвета профиль? Для себя выбрала вариант из рамочного алюминиевого профиля, шириной чуть меньшей чем ширина разделителя. Хотя в переделке применили именно 751 профиль. Может всё же пойти по пути одного общего фасада на ящик из 751-го профиля, закрывающего весь проём и выдвигающего один ящик. Второй ящик будет внутренним
Серебро.
Идея с внутренним ящиком мне нравится. Только будет ли удобно открывать ящик такого размера и не будет ли его перекашивать? Для него напрашивается ручка в центре в стиле боковых стоек или как-нибудь приспособить стоечный профиль вместо верхнего. Например, отпилить под 45 и соединить с помощью углового шарнира
по поводу ручки: у Раума есть труба D 20мм, из которой он делает ручки (серебро), есть заглушки под ручку из этой трубы, есть держатели ручек из этой трубы, так что если сделать ручку, она (ИМХО) не будет смотреться как "чужеродная".
PS чем еще хорош Раум : хочешь ручку, хочешь заглушку, хочешь стопор и тд. А в Китае только профиль и ролики.
Понравились Ваши шкафчики, собственно в планах точно такое же сотворить - Вы сами собирали? То фото, где только антресоли видны, можно увидеть полностью?
Спасибо
Сами делали, собирали? Можно подробно осветить антресоли в плане фото, интересует больше тот шкафчик. что над аркой (над дверью), хотел бы посмотреть как у вас собрано? А то есть варианты разные..
Кстати дверки открываются наверх?
Спасибо
Собрано просто, полка на конфирматы, длинной стороной опирается на наличник.
мамик_25 написал :
Спасибо, просветили, на что "сажать" полки наверно вопросов нет, есть разные задумки по проекту, вот и хотелось увидеть как у других, хороший у Вас шкафчик, мне понравился!
To ALL:
Из присланной мамик_25 на ссылке, нашел на картинке ручки для ящиков (см. картинку) может кто идентифицировать их? Хотя может они мне и не понравятся, все ж угол с которого снимал фотограф не очень хорош, но в любом случае - живьем посмотреть хотелось бы.
Спасибо
Друзья, а посоветуйте, пожалуйста, где лучше заказать фронты для шкафа-купе из немецкого раумовского профиля. Ниша под шкаф готова, наполнение уже есть, нужны только дверки.
Connar написал :
Кто скажет, система Аристо на много дешевле?
Не намного. Но .. Если Вам нужны цены, то можете их посмотреть в прайсах оф.дилеров. В Москве например Мебеталь, Кредо и .. да их много. Лучше позвоните и спросите расчёт по конкретным дверям.
Никогда не думала, что буду разбираться в профилях, но когда заказала шкаф-купе с комплектующими raumplus, то поняла, в чем разница)
У меня есть шкаф-купе с направляющими "ноунэйм", по крайней мере ничего на них не написано и когда поставили раумплюсовский шкаф, я удивилась, что двери оказываются могут ездить бесшумно и плавно не смотря на их размер)
Дизайн офигенный получился как снаружи, так и внутри, все лаконично и стильно. К слову, шкафу год почти и он как новый, так что если я и буду заказывать в будущем что-то с такими механизмами, то точно буду выбирать Raumplus. Кстати, слышала про подделки, так как профили дорогие и мало кто может отличить сходу, пока не попользуется, поэтому советую брать у официалов.
