скачал прогу, крэки, библиотеки.
все работает, только когда пытаюсь поменять материал или сходить в библиотеки - там пусто. Папку назвал "библиотеки".. пробовал по разному. в конфиге стоит путь на этот каталог. что я делаю не так? как подлить библиотеки?
Да все это понятно, делал так.
только у меня нет папки материалы, а полно других, дерево, фасады и прочее..
а пути прописываются только к нескольким папкам.. как быть?
а кидаешь в папу материалы все остальные - он их не видит.
он вообще не видит никакие папки.... версия 4.26.8
На самом деле ерунда какая-то. У меня прога стоИт на диске С, а папки на E. Видит всё прекрасно. И папки могу добавлять сколь угодно. А как Вы прописываете путь? Через значок "папка"? Версия 4,42
ну конечно, ёлки, я не тюлень же в конце концов))))
вначале подумал, что библиотеки другой версии, потом глянул - там же джепеги, версия не имеет значения..
Вы нигде толком об этом не сказали... А только о прорисовке двухуровневых потолков и прочем... Каждый выбирает под себя. Woody 2.0 пробовали? На форуме очень часто о ней писали. Есть и другие... В ПРОсто и Китчен тоже строят, но там не поставить ни кромку, ни присадку...
Если Вы не можете разобраться с библиотекми в ПРО, то вряд ли одолеете Вуди.
Я работаю в ПРО. Работаю, а не делаю единичные расстановки или разовые рисунки и не лезу в другие проги, хотя пытался поначалу. ПРО удовлетворяет полностью. И многие со мной согласятся.
Китхен драв - визуализация лучше ПРО, но проблема с библиотеками. Чужие библиотеки не подходят. Нужно создавать только свои. А здесь намного сложне, чем в ПРО
Вуди - программа для предприятия, для поточного производства. Достаточно сложная.
Базис мебельщик 7 - полного рабочего пакета вы не найдете.
ПРО 100 4-42 в связке с Каттингом 2 - этот тандем используется многими мебельщиками, даже фирмами.
В ПРО 100 версии 4.42 раскроя нет. В версии 4.16 есть, но неудачный.
Поэтому для раскроя деталей многие мастера используют Каттинг 2. Можно через конвектор, можно и вручную забивать детали.
Каттинг 2 на сегодняшний день лучшая программа по раскрою. Проста, экономична, безошибочна.
Я перепробовал и Базис, и Бест-кат, и еще несколько программ по раскрою. Хотелось поднять свой профессиональный уровень. В итоге вернулся в Каттинг 2. Иногда крою в Каттинг 3 - посложнее и помудренее, чем 2-я версия.
здесь я выкладывал ссылки.
столкнулся с такой проблемой: надо нарисовать сложное помещение, кладовка с двумя колоннами и кухня со сложным потолком. как делать НЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ помещение?
пока делаю просто объект с размерами помещения в тольщину 1мм, но он гад постоянно мещается и мозолит глаза
Вообще стены уже стоЯт. только текстуру на них бросить надо. Всё остальное внутри (например, угол вентшахты) только плитами, задаёте нужную толщину, поворачиваете на нужный угол. Только Не делайте из плит закрытое помещение с четырёх сторон. Не сможете просматривать.
мне просто надо спроектировать гардеробну, там у меня 10 стен, очень сложная фигура стен..
хотел подогнать все под стены... стены нарисовал как объеткы, неудобно. думал есть другой вариант
В Pro100 - нет , а другие программы очень сложны
и очень сложно найти работающие библиотеки
т.е Pro100 нужно для визуализации и прикидов ,
т.е дизайн проект
А если делать проект с точностью до миллиметра ,
то профессиональные дизайнеры и архитекторы пользуются
ArchiCAD соответсвенно с нужным набором библиотеком
либо 3D-Max
А Pro-100 и программы типа Kafel и др.
появились для не очень больших контор ,
которые не могут себе позволить иметь себе в штате
профессионального архитектора/дизайнера и затрачиваться соответсnвенно
на ArchiCAD и 3D-Max studio
С Pro-100 справляется даже 12 летняя девочка ,
для нее это как новый вид игры Sims-2
Т.е. дешевая (бесплатная фактически) программа ,
легкая в использовании - и соответсвенно ограничения по применению
ILIKO написал :
т.е дизайн проект
либо 3D-Max
про100 тоже проста... хотя особо не юзал... скеч разве для дизайна и визуализации...
в них можно назначать крепления? сверловку под минификсы/шканты/петли/конфирматы ? по-моему нет...
если нет тогда они нах не нух... надо рисовать так, чтоб потом можно было полный пакет отдать на пр-во и после забрать и собрать отверткой...
Берг написал :
дайте пример чертежа боковины с данными под сверловку.. торцевыми и в пласть плиз... только назначенными из самой проги про100...
я там не нашел такого посему далее изучать не стал, может такое только в платных версиях доступно хз... я за халявный софт...
