#1832288
Здравствуйте!
Помогите разобраться как правильно сделать сантехнические узлы, с учетом того, что разводка находиться под фундаментом дома
  1. Вся разводка это делается в неутепленном "погребе" (высота фундамента 1-20). Труба входит в насосную станцию и после нее идут фильтры, краны на раздачу... В погребе бувает вода. Думаю сдалать типа утепленного шкафа в перегородке фендамента и поставить температурное реле с обогревателем. В правильном ли направлении мыслю или это не спасет? Предложите варианты пожалуйста.
  2. Как правильно сделать слив, из каких узлов и труб? Есть кухонная раковина, умывальник, душ, унитаз, стиральная машина, посудомойка. Выход на септик 110 труба. В какой очередности организуется слив, какие колена можно использовать?
  3. Какую трубу лучше брать до септика (есть ли опасность прогиба под землей), нужно ли утеплять трубы до септика?
  1. Все сантехоборудование надо устанавливать только в теплом помещении. В том числе и все трубы.
    Закладывая трубы в промерзаемом простанстве Вы зимой, однозначно, их разморозите. А потом замучаетесь их размораживать. Единственный допустимый вариант от безысходности - закладка вместе в подводящей трубой греющего кабеля (либо на трубу, либо в трубу.
  2. Я бы сделал хоть какое-то отопление погреба. Много это энергии не потребует, а наличие плюса в погребе все вопросы с проходящей через него сантехникой снимет. Желательно сделать минимальное утепление 50 мм пенопластом.
  3. Очередность слива не шибко принципиальна. Главное, чтобы толчок шел не менее 100, а на все остальное можно и 50 мм.
  4. До септика тяните обычным пластиком. Есть возможность, засуньте его в какую-нибудь трубу покрепче. Очень хороший результат дает обычный Энергофлекс.
