Помогите сконфигурировать них кухни.
Кухня стандартная 6м2 в 9 этажке. Интересует стандартная компоновка вдоль одной стены где будет установлена: полноразмерная стиралка (не встраиваемая), электроплита с духовкой и раковина.
Собственно никак не могу понять как все это состыковать под одной столешницей.
Может у кого есть фотки своих решений?
Или надо разбивать стандартный плиту на варочную панель и духовку и все это уже монтировать вместе?
Или возможны другие варианты?
FAV написал :
EXIDE, Вы хотите встроить невстраиваемую плиту?
Не получится.
Получится -- у mamik_25 получилось
Правда она в основном в теме "Кухня своими руками" консультировалсь по этому вопросу
-- но можете в теме "Розовые грезы" задать свой вопрос -- может она пояснит с фотографими
P.S. при проектировании кухни в 6 м2 - изначально понятно , что бюджет не очень большой ,
и покупать встриавемую варочную поверхность с духовкой- бюджет может сильно подорвать
EXIDE написал :
Поищите - в теме "Кухня своими руками" последние 10 страниц,
примерно такие решения уже были
Спасибо за ответы.
Плита сейчас стоит старая совковая еще с тех времен.
Так что ее все равно менять. На что менять пока не решил.
В подстолечной компоновке мне непонятно следующее:
Как при необходимости вытаскивать стиралку из под столешницы
Ставить стиралку рядом с раковиной (сдвинув плиту в сторону) удобно...но вытяжка находится как раз над раковиной. Следовательно воздуховод от вытяжки надо будет удлинять. Насколько это кретично?
Со стороны окна снизу торчит кусок трубы отопления. Батарея уже давно срезали, но оталось колено (стояк идет в стене). Поэтому поставить тумбу вплотную к стене не получится.
Длина стены 2,3 метра.
Сейчас если идти от стены с раковиной:
Раковина - 0,5м
эл. плита - 0,5м
тумба- 0,5
стиралка - 0,6
зазор на колено трубы - 0,09м
EXIDE написал :
ILIKO написал :
Делать вырез
Не соглашусь Тогда труба отопления будет внутри тумбы! Оно Вам надо? Лучше сделать тумбу насколько возможно близко к стене, а столешницу продлить до стены. Щель между стеной и тумбой 9 см можно прикрыть декоративной планкой с отверстиями для вентиляции.
Нижний ряд зависит от размера мойки. Какой величины она планируется? Не знаю, есть ли мойки для тумбы 45, но для 50 - точно бывают.
Затем закатываете под столешницу стиралку - 60см. Потом плита/тумба для встроенной духовки - 60см (или размер плиты -соло). Оставшееся место - для тумбы с ящиками, например.
EXIDE написал :
Просто выдвинуть, ведь она ни к чему не крепится, кроме шлангов.
EXIDE написал :
Делаете декоративный короб, в нем - гофра. Некоторые и не закрывают её
2EXIDE off .. уважаемые создатели клавиатуры. уберите, пожалуйста букву з от буквы х. и букву ю от буквы б. с уважением, Юля Зуева.
--------название темы- поправил. тело сообщения исправитть?
