#1832760
Есть трешка 64 кв.м. План прилагается. Хочется кондиционировать гостиную и спальню. Наверное настенными сплитами. На плане ГО- гостиная (проходная, без двери, 20кв.м.), СП- спальня(с дверью 10кв.м), КУ-кухня, ДЕ-детская (10кв.м.). Также имеется БА - застекленный и утепленный балкон с выходом из спальни.
В гостиную и спальню прямое солнце в первой половине дня. В гостиной комп и телевизор.
В детской довольно прохладно поэтому ее кондиционировать не хотим.
Хотим чтоб в гостиной днем было комфортно находиться. А в спальне ночью комфортно уснуть и спать. Мы в Одессе. Температура за бортом в тени расчитываем на 30, максимум на 35. На солнце конечно больше.
Вопрос в том - можем ли мы обойтись одним кондеем? Где его лучше расположить: в гостиной или в спальне? Если допустим в гостиной поставить мощностью 12 (Btu или как там), на какую температуру в спальне можно расчитывать при открытой двери в спальню? Если например 21 градус в гостиной и 25 в спальне, думаю нас устроит. А если в стене между гостиной и спальней встроить вентилятор который будет дуть холодный воздух из гостиной в спальню - поможет? Реально найти ТИХИЕ вентиляторы?
Мультисплиты: говорят дешевле и надежнее два отдельных поставить. Как думаете?
Добрый вечер!
AlexOds написал :
Нет, ставить надо 2 шт., в каждую комнату.
С Уважением,
AlexOds написал :
Можете, но это уже будет канальный кондиционер, требующий разводку воздуховодов в каждую комнату. А обычные сплиты - только в каждое помещение. Даже при смежных комнатах и открытой двери между ними плохо холодный воздух перетекает из одной в другую. В той, где стоит кондиционер значительно холоднее - градиент градусов восемь примерно.
AlexOds написал :
Так и есть. Не знаю, как сейчас, а два года назад два сплита стоили дешевле одного мульти. Надежность - у мультика сломался компрессор (контроллер, какой-то датчик) - обе комнаты без охлаждения.
AlexOds написал :
Поможет, только надо дуть не холодный, а тёплый в комнату с кондиционером, т.е. вентилятор должен стоять вверху и в идеале поддувать тёплый воздух на заборную решётку внутреннего блока. Это всё теоретически должно работать, но есть свои минусы. А практически я не видел такой системы " в железе".
LexxM написал :
Не покупайте LG, не приглашайте шараж-монтажников, и не столкнётесь с такими проблемами ...
Сейчас мульты по надёжности даже выше обычных сплитов (проблемы появляются повторюсь когда нормальное оборудование монтируют балбесы !!!) ....
Бориска66 написал :
К сожалению от этого никто не застрахован, а выясниться это может только спустя некоторое время после установки.
PS LG тоже не люблю, но это только личное отношение.
Ориентируюсь на два кондея: в спальню и гостиную типа Midea MSX или MSG или Lessar Rational. Какие мощности посоветуете? Смотрите мои площади и план в первом письме. Учтите что гостиная проходная.
AlexOds написал :
Первые - отличные китайцы, клонов которых у нас под другими марками представлено много.
А вот Lessar... Не пробовали в гугле на английском поискать? Я не нашел.
Ну да, по Lessar инфа только на русскоязычных сайтах. Но инфа есть. И нек-рые с этого форума его рекомендуют. Поищите по форуму Lessar. О моделях я еще в раздумьях. Я пока о мощности думаю.
Думаю в спальню 7-ку а в гостиную 9-ку. Но сомневаюсь хватит ли 9-ки для гостиной 20кв.м., учитывая, что она проходная.. без дверей, т.е. прихожая плавно перетекает в гостиную, а гостиная - в коридор.
