#1832764
Рабочие положили плитку на пол без ровнителя - говорят, что выровняли все за счет слоя клея. Насколько это плохо? Чем грозит?
tihohod написал :
Плохо это тем что если это мат на сетке, то сокращается площадь сцепления клея с основанием почти на треть, плитка со временем может полностью отклеится, и если основание под ТП было плохо подготовлено, то это произойдёт скоро. И если каким то образом сколится хоть одна плитка, то в обоих случаях будет проблемой заменить не повредив ТП.
Думаю,вам просто халтуру сделали. Если это провод,то где же фольга,где же сетка металлическая? А если это мат,то он должен быть непосредственно под самой плиткой + клей,естественно.Получается что и так и так брак.
TURBOSOL написал :
что-то я логики не понял, сорри... какое это отношение имеет к толщине клея?
всё - к лучшему?
Сделано так - залили стяжку по маякам, загрунтовали, положили маты, приклеили их к полу в местах изгиба кабеля. Потом на маты приклеили плитку. Зачем-то сначала купили ровнитель, но потом его не положили. Не могу толком добиться почему - говорят и так все будет хорошо, не отвалится. Встречный вопрос задают - а зачем его класть, только слой будет толще. На вопрос - зачем тогда ровнитель купили отвечают - "ну, на кухню пойдет, там уровень пола малость ниже".
koris65 написал :
К толщине никакого, я и не говорил об этом.
ТП на матах с сеткой сокращает площадь сцепления клея с основанием.
TURBOSOL написал :
понял, значит я не так понял
TURBOSOL написал :
эт точно
всё - к лучшему?
Ровнитель нафиг не нужен был.Я думаю,они изначально не имели представления как и что делать. А потом у кого то узнали,и ровнитель не стали использовать. В итоге сделали с горем пополам,правильно.
Только вот насколько качественно? Если ,как выясняется,это вовсе не спецы.......(((((....
Труженик понятно - опять пургу гонит. А остальные-то? Почему нельзя укладывать плитку на толстый слой клея? Вы пробовали демонтировать плитку,уложенную на маты теплого пола? А я пробовал! Замучаешься отдирать!
При желании плитку можно снять не повредив теплого пола,если предварительно расколоть ее на мелкие кусочки!
Ребята, вполне вероятно, все сделали нормально,но вот зачем предварительно купили наливайку?
NMGВладимир написал :
А остальные-то?
А что я, а я что?!
Причин масса, и все в пользу тонкого слоя.
На мой взгляд,основная причина в пользу использования тонкого слоя - в облегчении работы для себя самого,так как ровно и без пустот плитку положить на тонкий слой значительно проще,но,если плиточник желает усложнить себе задачу,то не будем ему мешать,а только проконтролируем качество укладки!
  1. Как вариант- а вдруг купили "ровнитель" не предназначенный для систем "тёплый пол" ? или ровнитель "толстослойный", грубофракционный?
  2. Желательно "тепловые маты" заливать спец."ровнителем "
  3. +100 - укладку в квартирах(относительно небольшие площади) на толстые слои клея( свыше1см)- надо избегать
NMGВладимир.Труженик понятно - опять пургу гонит. А остальные-то? Почему нельзя укладывать плитку на толстый слой клея? Вы пробовали демонтировать плитку,уложенную на маты теплого пола? А я пробовал! Замучаешься отдирать!
Пугру,а точне чушь собачью гоните вы,неуважаемый товарисч NMGВладимир. Не стыдно перед народом то?
Плитка ложится непосредственно на мат,на слой клея 3 - 4 мм. И это есть ТЕХНОЛОГИЯ (!) Знакомое слово? NMGВладимир ? Или разъяснить?
Именно так они и сделали. Положили плитку на клей,прям поверх мата. И не позорьтесь больше на форуме, если знать ниче не знаете NMGВладимир.
NMGВладимир Если вы презираете технологию,либо ее попросту не знаете,это о чем нить да говорит.Точнее,это характеризует вас,не иначе,как БРАКОДЕЛА
Труженик написал :
Пургу, пургу гоните, ммм, просто Труженник, уж не обижайтесь
Вот инструкция для Термомата , пункт 8 "Равномерно залить нагревательный мат тонким слоем плиточного клея или иного самовыравнивающегося раствора. Греющий кабель и соединительная муфта должны быть залиты полностью".
И только потом пункт 10 "Нанести на просохшую поверхность новый слой плиточного клея и уложить кафельную плитку или другое покрытие"
Вы сами то ТЕХНОЛОГИЮ как изучаете?
вякну:
видео инструкция по монтажу DEVImat:
никаких "выравнивающих слоев" не упоминается, только "равномерно покрыть мат своем клея или мастики" и на этот же слой укладывать плитку.
Я так понимаю, спор о том, как разные производители считают правильным, да?
alenick написал :
Абсолютно в точку! Я написал пост именно потому, что в теме вообще нет никакого упоминания о типе пола. Поэтому упоминание о "технологии" как минимум неэтично в свете того, что неизвестно, а технологии чего?
П.С. И тем не менее на просторах форума обсуждался вопрос о том, что кабель должен быть полностью в растворе, иначе открытые части выгорят...
отвечая топикстартеру,такой вариант укладки плитки вполне приемлем.главное чтобы ровность укладки Вас устраивала и не было пустот.
А у труженика одна тема - кого-нить бракоделом охаять,ребята-то плитку укладывали по его"технологии"!
NMGВладимир
полностью поддерживаю
TURBOSOL написал :
почему?я мат не приклеиваю,перед укладкой обеспыливаю водой,прохожу гребенкой по полу участок для укладки который смогу достать,кладу мат,сверху опять гребенка и укладываю плитку
FARAON7575 написал :
почему?
Ну разве не очевидно почему? Иначе бы вы не приклеивали мат на клей.
Но метод ваш правильный, пару раз делал так же, а я просто выравниваю жидковатым клеем, а потом ложу под гребёнку.
TURBOSOL написал :
понятно,просто я кухню за полдня укладываю,а вы за полтора
Давненько я уже не ложил плитку, нужно было в прошедшем времени писать.
Хотя в былые времена, распорядок и план работы был поставлен так, что я времени не терял лишнего, в течении дня делал то что можно,выравнивал тонким слоем на маты ближе к вечеру, а утром шлёпал на гребёнку не махая уровнями как самурай.
TURBOSOL написал :
полностью согласен-анализ распорядка работ-большое дело,помогает сэкономить кучу времени
TURBOSOL написал :
приходится,если заказ в себя включает только укладку пола на кухне,мне привычней и выигрыш по времени,что клиентам тоже важно
Я так понимаю, правильная технология это укладка мата в плиточный клей. Затем ждем высыхания этого слоя и укладываем плитку на гребенку.
Если как предлагает FARAON7575 сразу мат класть и плитку сразу на гребенку сверху... То мне представляется два минуса:
  1. Можно повредить изоляцию теплого пола гребенкой.
  2. Слой плиточного клея получается большой (под матом + толщина самого мата + над матом для плитки) - возможны трещины?
Из плюсов только ускорение процесса. Мне так кажется.
Я на последнем объекте ровнял пол в ванной ровнителем Р1.
в местах где должен был быть уложен мат сделал ванночки, ниже основного слоя на 1 см, после высыхания, раскатали мат и залили тем же ровнителем, потом поверхность залили 3000 по всей площади ванной, по верх него на 2 мм клея посадили плитку. пол греет, можно отодрать плитку не боясь испортить мат. Технологии технологиями, но кабель выгорает в пустотах под плиткой.
Не стоит друг друга браковать. на заборе тоже было написано, бабка прыгнула а там дрова.
