#1833084
Нужно смонтировать металлический уголок к бетонной стене. Места для перфоратора нет. Насколько жизнеспособен вариант с холодной сваркой, например poxipol? Никогда с этим не работал.
Надежно ли будет соединение? Какую нагрузку выдержит? Как подобное соединение по водостойкости?
Есть ли еще варианты?
lextr написал :
Монтажный клей.
Или клей-герметик на основе MS-полимера.
Дайте фото угла, пожалуйста. Фраза "нет места для перфоратора" не совсем описывает проблему.
Нежизнеспособен.
Можно надежно и очень прочно приклеить деревянный брусок. Нельзя использовать "холодную сварку". Нужен достаточно жидкий клей - та же эпоксидка, но без наполнителей.
Если нагрузка маленькая - использовать контактный клей, но не "жидкие гвозди" а клей типа "Момент" или "Мастер". Если есть возможность на время высыхания обеспечить постоянный сильный прижим - можно использовать ПВА.
