#1014663
Доброе время суток! Помогите найти электрическую схему на данный сварочник-полуавтомат, т.к. ребята пытались самостоятельно поменять пакетник, и не расписали перед этим провода.
Схемы.
Вторая схема точно подходит.
В этой схеме есть небольшие неточности. Не получилось собрать.Поточнее схемы ни у кого нет?
Есть такая схема. Будут вопросы пиши.
Зайдите в магазин, где Вы его покупали (продается подобная техника). Я, думаю, там Вам могут помочь.
недеюсь понимаете что блувилд и телвин - один продукт.
иж-мастер написал :
Он наверно и сам магазин,судя по нику.
ага, а инструкцию отксерит и будет покупателям раздать, между прочим это хорошо, это забота о покупателе . А то китаезы забыли их положить в коробку, у меня ни в телвине ни в блувилде не было инструкций, только лист А4 с рекомендациями по сварки.
Задов написал :
и тот на китайском
avaks да ладно вам над убогими издеваться- на русском бамажечка была ! З.Ы. Пока смотрел свою папку с инструкциями и гарантийниками нашел пакет на точило Practyl за 600руб: Афигеть 6 инструкций-книжечек на разных языках!
Вот собственно сабж
Имееться Telwin Bimax4. 165
Аппарат хороший НО горелка всегда под напряжением, хотелось бы узнать решение этой проблемы.
Заранее спасибо
To Borov. Ставьте релюшку на первичной стороне, запитайте схему управления от отдельного мелкого источника питания.
проблема с bimax 4.195 Недавно купил такой аппарат.Начал варить с газом и мне сразу не понравилось как будто что то не так!на большом токе толстые детали прожигает вроде хорошо,а фальгу(атожелезо) нармально сварить не получается.При этом если просто докоснуться до массы пистолетом(или высунутой проволокой) не нажимая на кнопку то сразу срабатывает(искрит) Что не так подскажите!
  1. Посмотреть полярность, обычно на них при продаже стоит прямая.
  2. Видимо конструкция у них такая, что пистолет постоянно под напряжением.
с полярностью все нормально.проволока в пистолете под напряжением постоянно быть не должна это брет!нармально варить не получится.кто нибудь сталкивался с таким?
fenix51rus написал :
Например у многих Блювелдов именно так...
bimax 4.195
и у него то же.
bimax 4.165, тоже всегда поднапряжением, вы в инструкцию загляните там все написано, инструкция есть выше. Согласен варит не айс, но я уже приноровился углекислотой варить, хотя многие говорят что без смеси вообще ничего не получится.
Всем доброго времени суток. Два дня назад приобрёл данный аппарат, для варки авто.
Подскажите что регулируют две белые кнопки на передней панели аппарата.
Регулировка сварочного напряжения. Всего четыре ступени, по возрастающей: мин-1; мин-2; макс-1; макс-2.
Благодарю.
А для машины какой режим будет оптимальный?
Can50 Как освоитесь, будьте добры, напишите как ведёт себя аппарат. Присматриваю полуавтомат для хозяйства, как раз такие появились недавно у нас в магазине.
Хорошо
Сегодня пытался варить, варит хреново, метал прожигает...
Варю проволокой 0.8, порошковой, без газа.
Если с газом варить лучше дела пойдут?
Имею Telwin 4.165, проволока действительно всё время под напряжением - устранил, вставив реле на первичнаю обмотку и запитал от маломощного источника питания. Работает нормально. Варит с газом тоже нормально, для себя хватает.
Can50 написал :
На много лучше.Советую поставить после диодного моста электролиты от 20 000 мкф , варить станет мягче и перестанет трещать.Это жадность производителя продавать (сырые) конструкции, дефект присущ всем дешёвым полуавтоматам.
elmas,
Добрый день,А схемка платы привода есть? что-то подача проволки не убавляется.
Владимир67 написал :
Какой именно конденсатор подойдет. Я приобрел 2200мкф 50 вольт.
юрис написал :
подскажи как это сделал 2 день голову ломаю какую рэле и какой маломощный источник
виталийкузне написал :
Тута пишут w_w.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008041101
Tr - transformátor 230V/9V 2VA
D1, D2, D3 - dioda 1A (1N4007)
C1, C2 - elektrolytický kondenzátor 220uF/50V
Re1, Re2 - Relé 12V se spínacím kontaktem 250V/16A (Finder 4061)
