#1833550
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста схему.
Задача такая:
Необходимо в одну сеть подать сигналы от двух спутниковых тарелок, эфирного ТВ и сигнала системы видеонаблюдения. До розеток сигнал должен идти по одному кабелю. В розетке TV-SAT разделение на ресивер и ТВ. Будет ли схема работоспособна.
Розетки Legrand Valena:
TV-R-SAT одиночная-звезда 774335
TV-R-SAT оконечная 774336
TV-R-SAT проходная 774337
Спасибо.
С видеокамеры сигнал делить не сплиттером, а делителем видеосигнала.
Диплексор и делитель на 6 выкинуть.
Дайсек заменить на мультиплексор 9*6
Все розетки - оконечные
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо. То есть беру мультиплексор на его входы подаю сигнал SAT1, SAT2, эфирное TV, с видеорегистратора. На выходе 6 смешанных сигналов, далее 1 кабель на каждую оконечную розетку SAT-TV. Так?
sergey_sav написал :
мультиплексор 9*6
Не смог найти такого оборудования. Если дадите ссылочку буду очень благодарен.
DaveHar написал :
И не найдёте...
Очепятка. Ищите мультисвитчер.
DaveHar написал :
... беру мультиплексор на его входы подаю сигнал SAT1, SAT2, эфирное TV, с видеорегистратора.
Берём мультисвитч и подаём с каждой тарелки сигнал (в зависимости от выбранного спутника - 1, 2 или 4 кабеля), на вход эфирки подаём суммарный сигнал с антенны и модулятора, с выходов мультисвитча свой кабель на каждую оконечную SAT-TV розетку.
Большое спасибо. Будем считать кабель. SAT 703B подойдет?
Да
DaveHar написал :
SAT 703B подойдет?
такой не ахти: (медь по алюминию...)
а CAVEL однозначно подойдет
sergey_sav а можете объяснить зачем (или почему) тут нужен мультисвитчер 9x6 ???
9*6 ? наверное, что первое в голову пришло...
4 входа со спутника 1 (две поляризации, два диапазона) + 4 входа со спутника 2 + 1 вход эфирного ТВ
6 выходов на ресиверы или ТВ
вот уж действительно > В поисках ответа натолкнёшься на вопросы
почему 6 выходов я понял сам, а вот 4 входа с каждого спутника.... ну что же... пошел искать ответы на возникшие вопросы )))
mazai999 написал :
Какой спутник намерены принимать, от этого и будет зависеть количество задействованных входов.
Триколор - одна поляризация и один диапазон - один кабель и один вход
НТВ+ - две поляризации и один диапазон - два кабеля и два входа
"буржуины" - две поляризации и два диапазона - 4 кабеля и 4 входа
спасибо!!!
я примерно понял расклад, но так как спутники только в проекте и до него еще далеко, а чердак над головой, то с кол-вом кабелей от тарелки к щитку я еще успею разобраться почитав теорию и форум.
Пока актуальнее заложить провода в стяжке в комнате, которую ремонтирую.
Как понял, желательно к ТВ вести два коакс. кабеля (703) и один UTP. Два коаксиала - так как возможно устроить типа домашней кабельной сети ну и просто про запас. А сигнал со спутника или с эфира будет идти по одному коаксиалу на общую розетку TV/SAT с мультисвитчера. В квартире планируется порядка 5-6 ТВ точек.
ps А вот будет ли вааще спутник - большой вопрос, но лучше предусмотреть, чем потом горевать об упущенной возможности...
