#1833853
Квартира для ветерана труда!!!
На кухне доступ к счетчикам воды выглядит так, как на фото.
Это только у нас в стране возможно - через ж..у.
На это стене (с мойкой) и стене, что справа удобнее всего разместить угловую кухню.
Тогда столешница будет на месте, оставляя примерно 1/3 люка сверху (краны только будут видны).
Люк 30см х 60 см. - дверцу мы сняли.
От пола до счетчиков 77 см.
От пола до верха лючка 117 см.
Как сделать, чтобы был доступ к счетчикам?
Поменяйте местами счетчик и редуктор.
Если нет желания или возможности менять арматуру и место ее расположения то неплохой
вариант с зеркалами. То-есть устанавливаете зеркало напротив счетчиков а другое на уровне удобном вам с отрожением от первого зеркала- единственное но ! Вам следует подать вовнутрь лючка
освещении !
В очередной раз убеждаюсь, что наши дома проектируют идиоты
Самое простое, действительно, махнуть местами с редукторами, но - зачем-то их поставили ДО счетчиков - может в доме предполагаются гидроудары, что для большинства счетчиков сильно плохо.
Может сделать петлю вверх (вроде место позволяет) - да, порнография, но к счетчикам будет доступ не только для снятия показаний, но и для техобслуживания и поверки (горячие - раз в 4 года, холодные - 6), а поверку иногда делают методом снятия и увоза счетчиков (хотя это должны делать почти всегда, за редким исключением).
А что с другой стороны стенки? Может быть оттуда люк сделать?
Если будете делать вариант с зеркалами или видеокамерой, то перед тем как загораживать доступ, вызовите обслуживающую организацию для ввода счетчиков в эксплуатацию.
1.
ssrr написал :
Местами менять - все равно не видно будет.
2.
dept103 написал :
Делать петлю - это разъеденить счетчики, и с помощью гибкой подводки с двух сторон соеденить снова? Счетчики закрепить на высоту, удобную для просмотра?
3.
vmp написал :
С другой стороны - другая квартира. Справа от люка вентиляционная шахта. Зашивка стенки, где люк - гипрок. Дверцу все равно делать надо, чтобы открывалась полностью - и вся она была выше столешницы. Может вырезать отверстие для дверцы выше - установив дверцу (меньшей высоты) над столешницей? Только правильно выбрать способ переноса счетчиков - для удобства просмотра и снятия для поверки.
На фото - если установить кухню - уровень столешницы,примерно, и что от люка останется для доступа.
У вас кухня слишком низко планируется. По нормам уровень столешницы должен быть на высоте ровно 2 метра. Причем делается как - за дверкой тумбочки устанавливается лестница с углом наклона 60 градусов а в столешнице делается лаз с откидной крышкой. Если делать по нормам - есть возможность в стенке тумбочки выпилить люк и через него взирать на счетчики.
ssrr написал :
Сами хоть поняли, что написали? Вы пробовали достать до столешницы на уровне ДВА МЕТРА?
