#1834874
борозды нарезал через 70см, уложил картоху. как закрыть чтоб потом проборонить??
volk1268 написал :
Самое простое - это граблями, вручную.
volk1268 написал :
Если техника (мотоблок) позволяет(узкий ход) то окучником, если не позволяет то
oleg4239 написал :
Я точно так же нарезал и размер междурядий 70см.Засыпать самое то граблями,долго но никуда не деться и боронить потом не надо.С женой вдвоём 8 соток усадили за 5 часов.Я нарезал гряды мотоблоком,она раскладывала картоху,потом я же засыпал граблями.Но обычные грабли не подойдут,надо самопальные побольше,у них и штыри длиньше и сами грабли шире.
  1. Если земля рыхлая (а весной у всех так) - сапогами.
  2. Если есть МБ - к параллельной сцепке по краям закрепить кусок крупной цепи (в 2 пальца толщиной звено) метра 2, чтоб волочился по земле (присмотрел у взрослого трактора). Если крупной цепи нету - несколько штук вместе, какая есть. Бревном еще загребают (вместо цепи).
    ЗЫ. Всегда загребал сапогами. Равнять до идеального граблями не надо - попрет бурьян. Проборонить только после дождя или когда сорняк попрет 1-2 см.
МС 4.05
Нарезал борозды тоже около 70 см на грунтозацепах.Потом сменил на резиновые колёса.Расладываем картошку.Колёса в борозды,и неспеша едем прямо по картошке.Окучник засыпает две борозды с одной стороны.Доехал до конца борозды,разворот,и теперь одно колесо в новую борозду,а второе по предидущей.Засыпается вторая половина борозды,и половина новой.И так туд-сюда.Картошка растёт в рядах уже как бы окученная.Пропалывается нормально.
На металлических тоже хорошо получается, не бойтесь все взойдет и вырастет. Подтверждено уже не одним десятилетием .
мужики не мучайтесь 3 год уже закрываю картофель дисковым окучником, только одно условие устанавливаю его не за мотоблоком, а перед ним и соответственно утяжеляю мотоблок и окучник, и никаких проблем.
гагарин написал :
Ничего себе не мучаться, дисковый окучник надо еще приобрести, а уж приладить к передку для многих культиваторов ой как не просто.
В этом году первый раз нарезал борозды мотоблоком, разложил картошку, попробовал загрести борозду наскоро сделанным приспособлением которое крепится к сошнику. Ничего не получилось, мотоблок сваливается в борозду, поменял колёса на грунтозацепы, то-же самое, поставил колёса от москвича: буксует и сваливается в борозду. Поставил дисковый окучник, не получилось гребни между борозд очень рыхлые,не тянет. Плюнул на всё и загрёб граблями. Осенью буду доводить до ума приспособление. Может его лучше поставить спереди мотоблока?
Всем спосибо за советы !!!пол огорода зарыл граблями а потом поставил на сцепку тесину метровую и как бульдозером заровнял!!
Тол написал :
По аналогии с дисковым надо бы в переди поставить .И мб не будет скатываться в борозду тк она уже закрыта.В этом году тоже подобным маялся,хватит.На следующий год окучником по картошке.Все оказывается просто!
В прошлом году с доской экспериментировал.Крепил позади мотоблока.Получилось что картошку присыпал полусухой землёй,и не везде ровномерно.В этом году стрельчатым окучником совсем другое дело.При такой засушливой весне в валах влага,и картошка взошла быстрее и дружней.ИМХО
Кзмич написал :
Как это?
2Sonar То есть как предлагают колесами ехать по клубням ,а окучником по междурядью
Serg52 написал :
Нарезал борозды и закрывал картошку ДО. Сцепка жесткая. МБ Z-105. ГЗ 420мм. Без догрузки МБ. Обороты двигателя-ниже средних. Главное-не дать МБ буксовать и-картина маслом
Раньше,когда небыло МБ,закрывал борозды приспособой из двух маркеров зерновой сеялки. По подобию закрытия борозд на картофелесажалке. Если интересно-сделаю фото и скину.
фото в студию!!
volk1268 написал :
как закрыть кортофель в борозде????
Вот так и режется и загортается. Правда это высадка помидор, но три недели до этого так же было и на картошке. (Последнее фото)
2AlNik54 Поподробней фотки оборотного механизма нет?
