#1834894
Помогите советом, кто может. Собирал электрику в доме. Подключил в санузле вентилятор с задержкой. Подключал его к монтажной коробке (фаза от выключателя, фаза постоянно, ноль). свет работает. Вентилятор отдельно (лампочки не вкручены) тоже, от выключателя включается, при выключении выключателя выключается с заданной задержкой. но при вкручивании лампочки при выключенном выключателе запускается и работает не выключаясь. Электрику дома проводил сам. одинаковая ситуация со вторым вентилятором на втором этаже, поэтому ошибку монтажа практически исключаю. много раз монтировал электрику и подключал подобные вентиляторы, но с такой проблемой столкнулся впервые. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Заранее благодарю.
a-hlopkov написал :
Чудес же не бывает. Значит фаза у вас не обрывается.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Вы не этот ли подключаете или по той же схеме
но тогда вентилятор не работал бы при не вкрученных лампах. без ламп он работает как надо, значит фаза рвется выключателем?
Zubr56 написал :
нет, обычный канальный вентилятор с платой задержки внутри. три провода -фазы и ноль.
Лампа энергосберегающая?
a-hlopkov написал :
Значит фаза шунтируется лампочкой.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8456
avmal написал :
лампочкой на выключателе с подсветкой.
выключатель без подсветки.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Всем спасибо за участие. Разобрался. Просто маркировка на вентиляторе была перепутана. Не слева направо, а наоборот. Видимо без ламп вент. и так работает. Ошибка производителя в нарисованной схеме подключения. Еще раз спасибо всем. С уважением...
